Vi har köpt ett kök från ikea med vitvaror och allt. Vi har rivit ut det gamla köket och plastmattan som satt istället för kakel samt att vi lagt nytt laminatgolv i hela köket.
Första frågan är nu om man måste ha något skydd under diskmaskinen och om man behöver ha någon sorts skydd mot fukt under kakelet och på väggarna bakom skåpen mm. Det är gips på väggarna.
För att försäkringsbolagen skall vara glada så måste du ha ett skydd under duskmaskinen. Finns specuella "plasttråg" att köpa. Såvitt jag förstår så behöver du inte ha någon fuktspärr bakom kakel i kök. Däremot så skall du stryka primer på gipsskivan innan du kaklar. Detta är för att hindra gipsskivan från att suga upp vatten från kakelfixet, vattnet behövs i fixet för att det skall härda ordentligt. Risk att plattorna sitter löst om du inte använder primer.
Själv har jag även förseglat hörnen mellan golv och vägg med fberremsor som imprengerats med fuktspärr (som man gör i badrum). Det är ju ofta en glipa mellan gips och golv, lite onödigt om det skulle bli en mindre översvämning någon gång. På samma sätt rumt alla rör som kommer upp ur golvet.
När vi gjorde stambyte
fick vi vatten säkra i diskbänkskåpet.
Alla rör som kom upp tätas runt
och sen la dom plastmatta i skåpet.
Monterade nytt diskbänksskåp
idagarna och såg att det följde med speciella
manschetter i plast att täta med runt rören.
Vet ej om det är krav från försäkringsbolagen
eller nått som kommer bli.
Mvh Putte
