21 917 läst ·
40 svar
22k läst
40 svar
Listsystem med kabelkanal sökes
Missade det där om att han hade FK i hela kanalen, trodde det var typ EKK eller EKRK och sen ett par skarvdosor!
Jag hade bytt ut kablaget, hade inte kännts bra att ha en massa skarvar på olika ställen.
Ganska enkelt gjort, dosor till anslutande kabel som kommer från tex tak eller strömbrytare
Och sen ny fräsch EKK mellan dessa dosor
Men detta är OT så jag håller mig passiv ett tag...
Mjo. Grejjen är den att elen går ner tilld det här rummet, som är en suterängvåning/källare, via 4 enkel ledare från skåpet ner i vp-rör i betongen och sedan till första skarvdosan. Tror inte allt e så jävla bra draget här från början, dock har jag rätt bra koll på vart allt går nu då jag smygit hela skiten den gången jag installera en till taklampa. Det är 4 vägguttag och två taglampor så det måste skarvas nånstans. De kopplingsdosorna siter nu bryter av listen vilket är ganska snyggt, istället för att behöva skruva fast en dosa under listen. Samma som jag har nu hade varit schysst men det verkar inte finnas längre. Hager listerna tycker jag dock funkar. Dessutom vill jag påpeka att de thorsman TLM som jag har nu inte är svårare att "öppna" än hager. Det enda som man behöver verktyg till är just kopplings/skarvdosorna. Är EKK draget längs hela skiten om inte jag misstar migHammer_SWE skrev:Missade det där om att han hade FK i hela kanalen, trodde det var typ EKK eller EKRK och sen ett par skarvdosor!
Så länge VP-röret kommer ner där det sitter en dosa så är det lugnt att skarva i den och därifrån gå vidare med EKK i listen till övriga dosor och vägguttagswesolid skrev:Mjo. Grejjen är den att elen går ner tilld det här rummet, som är en suterängvåning/källare, via 4 enkel ledare från skåpet ner i vp-rör i betongen och sedan till första skarvdosan. Tror inte allt e så jävla bra draget här från början, dock har jag rätt bra koll på vart allt går nu då jag smygit hela skiten den gången jag installera en till taklampa. Det är 4 vägguttag och två taglampor så det måste skarvas nånstans. De kopplingsdosorna siter nu bryter av listen vilket är ganska snyggt, istället för att behöva skruva fast en dosa under listen. Samma som jag har nu hade varit schysst men det verkar inte finnas längre. Hager listerna tycker jag dock funkar. Dessutom vill jag påpeka att de thorsman TLM som jag har nu inte är svårare att "öppna" än hager. Det enda som man behöver verktyg till är just kopplings/skarvdosorna. Är EKK draget längs hela skiten om inte jag misstar mig
Lycka till!
Hagers lister är trevliga. Eftersom det är EKK eller liknande mantlad kabel i listerna idag fungerar vilka lister som helst bra att använda. Om du inte hittar någon trevlig avlång dosa som man kan sätta "längs med" listen som idag så kanske man med lite mer ansträgning kan använda de små kulodosorna?
Det borde gå att fila till kanten på en vanlig list så att den passar hyggligt mot en dosa, även om skarven antagligen är svår att få så bra som på bilden du visade/länkade till (vilket det nu var).
Frågan är vad som är lättast, att låta listen sticka in 2mm in under doslocket och fila till doslocket, eller att fila till listen så att den matchar locket?
Jag skulle nog låtit locket ligga ovanpå listen och låta listen sticka in 2mm in i dosan. Då kan man sätta upp listerna och få till de där 2mm på ett ungefär och sen kan man finfila på locken och ifall man filar för mycket så behöver man bara offra ett doslock istället för flera meter list. Dosor är ju rätt billiga (om man inte ska köra på fin-porslin-dosor, men det lär ju inte vara aktuellt ihop med plastlister...)
Tackar!Hammer_SWE skrev:
Är helt med på ditt spår, låter mycket bra.
Gillar Hager listerna måste bara hitta någon som säljer dem. Ahlsell har ju men dom säljer ju inte till privat personer
http://www.bygghemma.se/inomhus/el-och-belysning/installationsmaterial/kabelkanal/
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=19876 http://www.hager.se/kontakt/lagerfoerande-grossister/26.htm http://www.bauhaus.se/webshop/el/installationsmaterial.html http://www.conrad.se/Kabelkanaler.htm?websale7=conrad-swe&ci=SHOP_AREA_37400_0808720
Thorsman kanalen du visa e helt okej.Slugge skrev:
De andra du länka till ser fördjävliga ut. Tanken är att det fortfarande ska se ut som en taklist. Inte någon random komunallokal.
Hagers Athea eller vad den nu heter är snygg men det grossister som finns på deras sida levererar inte gärna till privat person. Det hager list som normalt finns att få tag på ute i handeln är den tehalit. Och den ser kass ut.
Tack i alla fall
