Jag är i färd med att sätta in FTX-system i ett hus byggt 1965 med tillbyggnad från 1980 och undrar om någon har en aktuell lista över bra FTX-aggregat? Jag antar att det kommer nya titt som tätt...
Jag har hittills tittat på Flexit (http://www.flexit.no/shop/), kan det vara ett bra val? Något från http://www.k-rauta.se/Bilder/VVS/Varmeatervinning_SE-2376.pdf kanske?
Jag vill inte ha allt för torr luft inne, är då roterande det jag bör välja?
Aggregatet ska sitta på vinden (kallvind).
Alla kanske har filter och annat mot pollen och annat - det är i alla fall ett krav jag har. Jag bor i Göteborgstrakten, så jag vet inte riktigt om jag behöver värmebatteri - i så fall ska det vara vattenburet.
Jag rekomenderar och föredrar svenskbyggda aggregat med bra service organisation.
Systemair
Rec/Temovex
Östbergs
jag har ett heru 75s från österberg och är kanon nöjd.
Fläktwoods
Har ett Heru 75 S och är mycket nöjd. Heru (från Östbergs) finns i flertalet storlekar, siffrorna 75 är storlek (finns Heru 50/75/130/180).
Du behöver inget värmebatteri till den växlaren, den är tillräckligt effektiv i sig.
Har en länk till en tråd från när jag själv skulle installera ett FTXsystem, kanske hittar du något vettigt där. Lycka till!
Tack för alla tips!
Jag tittade lite på HERU S, broschyren nämner givare för koldioxid och fukt som kan anslutas - är det då på samma sätt som med Enervents avancerade styrningsalternativ att man kan få aggregatet att automatiskt reglera på fukt/koldioxid?
ja det går - men kolla priserna på givarna för resp fabrikat innan du bestämmer dig ( plus för aggregatet förstås)
