Renoveringsnovis
· 8 inlägg
Hej, hoppas jag kommit till någorlunda rätt forum.
Någon som vet hur jag fixar detta på snyggast (och enklast) sätt, listen sitter inte intill väggen när vi spikat i den.
Spackel? Vitt silikon? Trä? Alla lösningar mottaga förutom att göra om hela dörrkarmen.
Renoveringsnovis
· 8 inlägg
Ska självklart måla karm och list inom snar framtidO Olivia Mikaelsson skrev:
Produkter som diskuteras: "Akrylfog"
Akrylfog
Akrylfog är en elastisk fogmassa som ofta används i byggnadsarbeten för att fylla i och täta fogar, sprickor och öppningar. Den är vattenbaserad, vilket innebär att den är miljövänlig och lätt att jobba med. Akrylfog kan målas över och
Hur är den spikad ser lite ut som din sitter lite snett. Hade de inte gått och fixa så hade jag bottnat med en list som spikas fast genom fodret och sen täckt de sista med latexfog.
Bara en fråga när du lägger, listen på ett golv är den då helt rak? Ganska ofta slår sig lister vi målning.
Prova att spika närmare karmen fast ändå i ytterkant på listen,
Det är antagligen inget trä som spiken får fäste i där ni har spikat.
Får den bara fäste i trä så kan du böja in listen men med bekostnad att jernkngen öppnar sig, så du kommer ändå inte ifrån att ta fram spackel/ latex fogen.
Använd absolut inte silicon då det inte är övermålningsbart.
Renoveringsnovis
· 8 inlägg
T topmount skrev:
ska vara rak, däremot sitter spiken ganska långt in mot öppningen, då det är betong längre ut.T topmount skrev:
Denna list satt uppe innan och var lite samma sak då, därav min gissning att det är väggen som är ojämn (gammalt hus) det är samma sak på andra sidan väggen på samma sida också
Renoveringsnovis
· 8 inlägg
Tack för svar. Kan dessvärre inte spik i ytterkant då det är betong.L L-OFast skrev:Prova att spika närmare karmen fast ändå i ytterkant på listen,
Det är sannolikt dörrkarmen och väggens konstruktion som gör detta.
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Jag har kört med spikplugg(för klammer) när jag limmade lister, för att få lite press. Vilket fungerade fint, dock lite bökigt då man lär träffa rätt.
En annan gång körde jag på små spikplugg avsedda för list, som jag försänkte och spacklade igen, funkade väldigt bra.
Latexfog, målarfog.
Ett alternativ om du inte vill använda träplugg är sättlim på listen innan den spikas. Sätt tryck mot listen en stund med hjälp av en stötta/gammal regel/gardinstång, tja vad du har. Sedan använder du latexfog i kanten
Tycker det ser ut som karmen inte sitter i nivå med väggen utan är lite innanför väggen
Bättre att karmen är lite utanför väggen.
Kan nog ordnas genom att "bygga ut" karmen med en smyglist, förslagsvis 8x21 mm, mellan karm och foder så fodret inte "rider" på väggkanten. Kompletteras lämpligen med lim mellan vägg och foder när man fäster fodret med spik/dyckert genom smyglist in i karmen
https://www.byggmax.se/smyglist-p08668015
Produkter som diskuteras: "dyckert"
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Jag har renoverat min hall med putsade väggar på lättbetong där dörrkarmarna var monterade innan putsnig. För att få ihop det fick jag fräsa ur extra på baksidan av listen och använda kombinerat lim och spik samt sätta i press medans limmet torkade.
