Hej! Nybörjare här!
Märkte nyligen att aluminiumlisten som är fastskruvad i ekparketten släppt tillsammans parketten något. Ser att man använt något slags lim tidigare (se bild) någon som kan tänka sig veta vilket lim som skulle kunna vara lämpligt att limma på igen?
Ok tack för tipset! Hmm ok hur skulle du föreslå att jag limmar på? Så som de gjort innan enligt bild?
Det beror ju på, sluter den tätt om du bara skruvar den i parketten så är det enklaste för dig..
Men blir det en glipa kvar mot klinkersen så är det kanske enda vägen att limma emot det golvet men då skippa skruvarna så att parketten kan röra sig..
Ok förstår! Tack! Ja i den sista bilden som jag bifogat så har jag skruvat fast listen i parketten men den följer med träet som verkar ha lyfts. Får pröva att enbart limma fast listen i parketten. Men att limma så som man gjort innan är alltså inget bra alternativ? Någon aning om varför det kan ha släppt? Vet att vi haft väldigt torr luft inomhus på sistone, vet inte om det kan påverka på något vis.
Rejäl skrev:
Listen lyfter ju ifrån klinkersen för att den pressas ned mot parketten..A Allan Kanat skrev:Ok förstår! Tack! Ja i den sista bilden som jag bifogat så har jag skruvat fast listen i parketten men den följer med träet som verkar ha lyfts. Får pröva att enbart limma fast listen i parketten. Men att limma så som man gjort innan är alltså inget bra alternativ? Någon aning om varför det kan ha släppt? Vet att vi haft väldigt torr luft inomhus på sistone, vet inte om det kan påverka på något vis.
Antingen får du hitta en annan list som är mer böjd (anpassad efter den höjdskillnaden du har emellan golven)så att den ligger tätt mot klinkersen..
Ok, så det gör inget att parketten på den yttre delen fram till listen inte ligger plant mot underlaget? Sjunker nämligen mot klinkersen från kanten till ca 20 cm in mot hallen. Ursäkta ifall detta är en dum fråga 😁.Rejäl skrev:
Täcka mellanrum mellan två olika list
Inredning -
Var hittar jag tunna lister mellan golv och tröskel?
Golv -
Bilist parkerar bilen mellan vår och grannens uppfart
Tomter -
Tips på gummi/plast hörnlist mellan karm o ruta
Fönster & Dörrar -
Bästa sättet att täta 1 cm glipa mellan dörrlist och klinkers?
