2 382 läst ·
7 svar
7 svar
Lion batteriers livslängd
Dom nya Lion batterierna skall ju vara bättre än de gamla NiCd och NiMh.
Om jag har fattat det rätt så påverkas dessa gamla batteriers livslängd av hur långe
De varit använda, ungefär som bäst före datum, samt att de sköts på rätt sätt.
De nya Lion verkar istället ha ett maximalt antal laddningscykler som livslängd.
Innebär detta då i motsats till de gamla batterierna att Lion kan leva extremt länge om man använder det lite. Om jag exvis använder Lionmaskinen lite fast regelbundet och sköter urladdning och laddning
Så kan det räcka hur länge som helst. Eller har jag fel?
Ja. Tyvärr har du fel. Antal cykler, samt max 5 år är min erfarenhet, både fr verktyg och hobby. Skall du förvara dem länge, se till att de är laddade till mer än hälften, de mår dåligt av att att laddas ur för långt. Även om de har låg självurladdning så är det klokt att hjälpa dem på traven genom att förvara dem med ca 2/3-laddning.
När de dött av ålderdom - och om man ej tröttnat på dem (de ej
blivit tekniskt förlegade) - då borde man kunna uppdatera innan-
mätet med nytt "pirat-ditto" (som man fyller på bläckpatroner typ
...) - eller?
Jag har sju styck 18 volt batterier - fyra styck 5 Ah och tre styck
3 Ah - de har väl kostat mig 7000 kr sammanlagt typ - vore led-
samt om de alla vore kasseringsfärdiga utan hopp efter sju år
...) - eller?
Makitas batterier, 18 och 14,4 -voltarna, har ett chip inbyggt. Om laddaren anser att det är fel på batteriet så loggas det i batteriets chip. Det kan hända tre gånger och efter de tre gångerna kommer laddaren blinka "fel på batteri" även om man byter cellerna. Jag minns att jag läste en del trådar på forum ett par år sedan med elektroniskt kunniga som försökte hacka sig in i chipet och på något sätt nollställa det, fast ingen lyckades pga någon kryptering eller nåt. Kanske någon har uppdaterad info om just detta...palbin skrev:När de dött av ålderdom - och om man ej tröttnat på dem (de ej
...) - eller?
samt om de alla vore kasseringsfärdiga utan hopp efter sju år![]()
Jag har åtta 18 Volt LiIon-apparater - fem har laddningsmätare,
och på dem försöker jag byta batteri till ett fulladdat så fort det
går under max på laddningsskalan - på de andra tre försöker
jag i princip samma "blint" - men det kan ju gå fel ... .
Hoppas jag ej laddar dem för ofta
VB laddningsmätare så borde väl den sitta på batteriena istf
för på apparaterna kan man tycka ... ?
Så är det på mina AEG-batterier, och jag har för mig att jag sett det på några andra märken med.palbin skrev:
Det kan ju vara smidigt någon gång ibland att kunna kolla laddning utan att koppla in ett batteri, men för det mesta så sitter det ju ändå i någon maskin när man vill veta hur mycket som är kvar. De batterier som man har ligger lösa försöker man ju som tidigare nämnts hålla fulladdade, så där vet man ju i regel ändå statusen...
