Jag har nyligen köpt ett hus från 1940. Har funderingar på att måla med Linus på tapetserade väggar. Huset som är funkis och består av två plankväggar i ytterväggarna med luft imellan. På utsidan sitter eternitplattor och innanför det puts på en revetering. På insidan av ytterväggarna sitter det treetex och på det tapet. Hur många lager vet jag inte riktigt men tror inte det är så många. Tar över huset i nästa vecka. Min fråga är nu först och främst om det funkar med Linus på tapet. Och i så fall ska man använda någon primer först? Kan man räkna med att färgen andas? Vill inte ha det för tätt, eller kan jag lika gärna använda mig av modern plastfärg pga lager av tapet och klister?
