[Detta är väl nästan för dumt för att fråga – men……jag har tidigare bara arbetat med rörkopplingar i storleksordningen R-15 och liknande. När det gäller anslutning av fasta kopplingar i storlek R 20- R 25 – kör man även här med lintätning ? Är det något särskild man ska tänka på för att ”få det tätt” ?
Tacksam för svar / Jörgen
Ja det är lin som gäller om du skall vara säker, skrapa gängorna med en fil eller ett bågfilsblad så dom blir tröga så att linet inte glider utan följer med gängorna
Hoppar in här med en fråga.
Vad heter smörjan som används tillsammans med linet?
Lite olka namn används packsalva,rörkitt och gängpasta beroende på var man är i landet.
Använd Unipak den funkar kanon vi använde den till alla dimensioner från1/4´´till 6´´
Som sagt, repa gängorna tvärs över för att minska risken för att linet snurrar runt (Gäller särskilt kopplingar av mässing). Lägg på och smeta ut en klick Locherpasta (Unipak) eller annat. Lämna gängan närmast ändan fri från lin och linda på mer lin mot "slutet", så att du får en svagt konisk linlindning. Försök hålla linet så platt som möjligt när du lindar på det.
Tänk också på att linda linet och "rätt" håll så att det åker med åt samma håll när du skruvar in kopplingen.
Lägg på en klick pasta ytterst på linet och smeta ut innan du skruvar ihop kopplingen.
Det ska gå trögt mot slutet när du drar ihop kopplingen. Helst ska du inte kunna skruva in kopplingen "i botten".
Ett mycket stort tack för de utförliga svaren !!! :):)
Bästa Hälsningar Jörgen
När du skrapar gängorna med ett bågfilsblad så använd "skala potatis" metoden. Går det snabbt och enkelt.
