Har målat två tunna lager, väntat över en vecka mellan målning. Inte spätt ut färgen.
Innan målning så gjordes lister trärena (ir lampa samt sandpapper).
Vet inte med vad listerna var målade med tidigare, men de är riktigt gamla så gissar på "allt möjligt".
Var ca 3 veckor sedan sista målningen nu. På vissa ställen släpper färgen av att försiktigt torka av med torr trasa, på andra sitter den fast.
Fungerar på att gå på med sandpapper där färgen lossar och måla dessa områden innan jag stryker över allt en sista gång.
Vad kan jag ha gjort för fel? Någon som haft liknande erfarenhet?
Produkter som diskuteras: "Linoljefärg"
Linoljefärg
Linoljefärg för trähus, fönster, dörrar och snickerier, ute och inne. Färgen bygger på linolja och pigment och underhålls med ett lager linolja när ytan börjar krita. Kulörerna är traditionella, som järnoxidrött, engelskt rött, gult,
Det där ser mysko ut, färgen verkar inte greppat i underlaget vilket en linoljefärg med dess långa torktider och linolja är mycket bra på. Är färgen ordentligt omrörd innan målning? Funderade på om det är målat med för mycket pigment i förhållande till linolja, dvs färg som skiktat sig som linolja normalt gör om den står orörd länge. Är det ny färdigblandad eller egen blandad färg ? Vilket fabrikat?
edit: Funderade på en annan orsak också att värmen med IR lampan varit för hård så att du drivit fram kärna som gjort ytan fet? Bubblade det i trät när du värmde så har du kört för hårt, det kan också vara en orsak.
Har samma bekymmer med mina fönster.
Färgen fäster inte om jag inte slipar ner det till bara trä. Får ni fram varför så vill jag med veta.
Har även ett annat fenomen. Testa att måla taket i ett rum. Då trillar all färgen ner från taket. Testade att måla igen i och med att färgen trillade ner. Då trillar den nya färgen ner igen.
När det gäller färg släpp på fönster är det nog oljan (som trängt in i trät) från äldre färglager som skapar en glatt yta. Skulle rekommendera att måla med utspädd färg först och så klart måste man slipa innan.
Tack för alla svar. Det kan absolut vara kåda som trängt ut vid värmning med ir lampan.
Får vara mer försiktig framöver.
Gick över listerna med sandpapper efter värmning/skrapning men förmodar att jag inte fick bort all kåda då.
Det här var ju ett tag sen men, hur löste du det? Blev resultatet bra?P PWH skrev:
· södemanland
· 706 inlägg
Linoljefärg generellt sitter dåligt, speciellt på tidigare målade ytor...
Tråkigt att höra att du gav upp, men skönt att det blev bra till slut ändåP PWH skrev:
Efter flera timmars frenetiskt googlande och ditt svar, testade jag att blanda trälim och vatten 50/50 och stryka på kvistar och andra hårdare ytor på träet där linoljefärgen aldrig torkade. Gnuggade först bort färgen som inte fastnat och slipade med 100-papper. Har målat där igen och färgen sitter!
Tänk så olika, citerar en webbutik:F Freddy_kruger skrev:
Linoljefärg har en fantastiskt bra vidhäftningsförmåga och slitstyrka som gör den synnerligen lämplig för att måla golv. Den ger ett stryktåligt och täckande resultat samtidigt som träet ändå kan andas, på det sättet får golvet lång livslängd.
Vem vet inte jag?
· södemanland
· 706 inlägg
Jag har bara jobbat med linoljefärg i över 20 år, men vad vet jagTorpAnders skrev:
Sen beror det på vad man jämför med...
Ja jag blir bara förvirrad, hjälpte morfar och måla båtar och fönster och annat med linoljefärg, roslagsmahogny och blymönja för 50 år sedan kan inte minnas resultatet men dofterna har skadat mig för livet, en vår utan linolja och tjära är ingen vår.
Nu har jag ett hundraårigt golv som ska målas trots allas avrådan men så är det, och då är det många som förespråkar linoljefärg för den rätta känslan.
Men som sagt jag är lätt fundersam
Produkter som diskuteras: "linolja"
Linolja
Linolja och tjärolja mättar och skyddar trä på fasader, fönster och takspån. Rå linolja tränger djupt och används för grundning. Kokt linolja torkar fortare. Tjärolja och roslagsmahogny ger en mörk yta på staket, båtar och bryggor.
· södemanland
· 706 inlägg
