1 293 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Linoleummattorna i köksskåp
Hej, förstår att det råder en viss irritation då man tenderar att dra på allt för stora växlar när det gäller vissa ämnens farlighet. Ska därför försöka fatta mig så sakligt jag kan.
Har linoleummatta inlagd som underlägg i vissa av mina köksskåp ocheftersom det är en stormönstrad variant och de kan vad jag har förstått innehålla asbest i själva materialet tänkte jag ta bort den.
Är det rimligt att tänka sig att jag försiktigt lossar de spikar som den sitter fast med och lyfter ut den i hel bit? Tänker att om den skulle innehålla asbest bör det inte störas/spridas av denna hantering?
Något annat jag behöver tänka på? Antar att Halvmask och handskar är rekommenderat?
Förstår att frågan kan te sig orimlig och att det kanske bara är att "köra på" när det handlar om så liten risk, men ville ändå passa på att ställa frågan, så jag slipper ångra mig i efterhand.
/Nils
/Nils
Skulle kunna vara en idé. Dock så handlar det om så pass liten mängd (totalt 6 hyllplan a 30x60cm) så frågan är om ens ett saneringsföretag skulle anse att det är värt besväret att plocka ut dem förutsatt att mattbitarna skulle innehålla asbest. Ska klargöra att dom endast sitter spikade med fyra spik i hyllplanen som är av masonit, ser ut som att tidigare ägare kan ha gjort det själv.
Tror inte att det skulle damma nämnvärt om jag plockar ut dem, men självklart, ingen dammsugning.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 184 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 184 inlägg
Tänkte inte att du skulle ta in ett saneringsföretag utan mer på att du då vet om du behöver använda skydd, städa särskilt efteråt och lägga bland miljöfarligt på återvinningscentralen eller om det bara är att slänga i sopporna och glömma allt efteråt.
Jag förstår, gick händelserna i förväg, ursäkta. Tycker det är knepigt, för att skicka en bit på analys bör jag vidta lämpliga skyddsåtgärder, dvs mask overall och plasta in arbetsytan och frågan är om jag lika gärna kan plocka ut resterande bitar samtidigt. Dock återstår ju frågan kring hur det ska deponeras.
