Vi har köpt ett hus från 80-talet som har oisolerad gjuten platta på mark. I köket har före detta ägaren låtit sätta in ett linoleumgolv (se bild). När jag läser får jag något tvetydiga besked. Är det ok? Linoleum är enligt golvbranschens sida ok för fuktkvot upp till 90% RF https://www.golvbranschen.se/rad-riktlinjer/golvguiden/linoleumgolv
Borde jag vara orolig för att fukt blir instängd och att det kan mögla?
Nu till min andra fråga. Samme tidigare ägare har satt in klinker med golvvärme innanför entrén (se bild 2). Hur pass allvarligt är detta? Besiktningsmannen sa att det inte ska vara något problem. Likaså var en person från Ocab här och tittade. Inget som han höjde på ögonbrynen över. Samtidigt så läser jag att golvvärme mot oisolerad platta kan leda till fuktvandring.
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
1. Linoleumplattor och -mattor är väl inte vattentäta så fukt borde kunna vandra genom dem. Linoleum är organiskt material så det borde börja lukta illa om det blir för blött.
2. Vanligt och det är ju en liten yta.
Bästa sätt att fästa syll genom leca ner i betongplatta
Grund & Markarbeten -
Utnyttja gammal betongplatta till pool
Renovera källare med betongplatta på mark
Byggmaterial & Byggteknik -
Lägga parkett på linoleumgolv med betongplatta under, fuktspärr?
Golv -
Ang. linoleumgolv på betongplatta
Golv
