Vi letar efter en linoleummatta till vårt hus på landet, byggt 1916. Gamla mönster finns väl inte att få tag på men vad för mönster kan man då tänka sig passar i ett äldre hus? Skrikiga enfärgade går ju bort direkt, en annan typ som verkar väldigt vanlig är olika marmorvarianter men känns inte det lite väl modernt?
Ett gammalt mönster är det som kallas Jaspé (men som inte tillverkas längre). Kanske det finns något liknande?
Någon som har lagt linoleumgolv?
Funderade för några år sedan på att lägga linoleum i hallen, men det gick bort som alternativ dels eftersom mönsterna är så tråkiga, dels för att de numera är ytbehandlade med plast. Då missar man ju vitsen med linoleum
och kan nästan lika gärna lägga plastmatta - fy!
Jo, det är ju lite ditåt funderingarna går. Fast det där med att linoleummattorna är ytbehandlade med plast nuförtiden hade jag missat, Gäller det verkligen alla fabrikat?
Behålla trägolvet under om det är OK, kanske?
Vi plockade upp våra gamla mattor i samband med ommålning och under fanns det trägolv från 1909 i nästan nyskick.
Vet inte om plastbehandlingen gäller alla, men de vanligaste märkena är behandlade. Du får ringa runt och kolla och rapportera här sedan!
För vår del blev det skurgolv och trasmattor i stället, fast vi går sällan i hallen med söliga skor, tar oftast köksvägen, så rengöringen blir inte så slitsamt frekvent.
Nä, det är avsaknaden av hyggligt trägolv som är anledningen att vi söker andra lösningar. Vi gjorde precis som ni och slet med stor entusiasm bort den gamla plastmattan. Bara för att finna att största delen av golvet var ersatt med spånskivor...
Alternativet är att bryta upp golvet och ersätta spånet med ett riktigt golv men vi tänkte ta en liten genväg och slippa det jobbet i alla fall. Det finns ju 100 andra saker som behöver åtgärdas.
Vilka märken har du kollat?
Oj oj, fråga en gammal tant det, flera år sedan jag kollade.....:o
Du hade dessvärre rätt, Karin. Har fått bekräftat av Forbo idag att de gör en ytbehandling av akrylat/pu. Anledningen är, menar de, att minimalt med kem för städ och underhåll behövs och därmed blir den totala "miljöprofilen" bätttre. De är dock noga med att påpeka att deras linoleum består till 97% av naturliga material...
Hmm, vad är det för fel på såpans miljöprofil då? Fast jag vet i ärlighetens namn inte hur mycket ett plastskikt påverkar diffusionstätheten som jag tycker är det mest väsentliga. Och hur ser golven ut efter säg 10 års slit? Och vilken miljöprofil har framställningen av akrylat/pu? Bara några sena-kvälls-funderingar.
"Hmm, vad är det för fel på såpans miljöprofil då?" Du ska inte använda såpa till linoleumgolv, i alla fall inte Forbo Forshagas, "Använd aldrig hett vatten, såpa eller starka alkaliska rengöringsmedel (>pH9)" forbos hemsida.
Väljer du ett "riktigt" linoleumgolv så kan du slipa det när du tycker det är slitet.
Här en länk till en katalog från 1908, inte Sverige dock.
http://pinterest.com/pin/218143175672659038/
Annars så skulle jag välja att kolla med ett byggnadsvårdsföretag, brukar ofta finnas information om när mönstren användes.
Ja, det har du rätt i, Arvid. Ett riktigt linoleumgolv skall ju rengöras med vatten och lite vax ibland för skyddet. Fast dessa restriktioner kanske inte gäller moderna linoleummattor då de är ytbehandlade.
Var hittar man ett riktigt linoleumgolv?
[länk]
Tack David, skall kolla länken!
Varför oroar du dig för att ytan är plastbehandlad? Golvet blir ju mera lättskött. Gamla linoleumgolv måste vaxas flera gånger om året för att inte torka och spricka. När de sedan vart sönderskurade så luktade de illa.
Om du är rädd för att golvet blir för tätt så använd plattor i stället för helt golv. Kan läggas tvåfärgat i rutmöster. Ser gammalt ut.
