hej!
Trodde att jag kunde läsa mig till detta, men går bet! Hoppas kunna få hjälp.
Vad är skillnaden mellan limträbalk 56*225 GL24h och 56*225 GL28cs i praktiken.
28 står för böjhållfastheten i MPa. h betyder att samtliga lameller är av samma klass (homogen). c betyder att 66% av lamellerna (de i mitten) har en lägre hållfasthetsklass (kombinerad). s betyder att balken har tillkommit genom klyvning av en tjockare balk. Normalt är 90 mm minsta tillverkningsbredd. 56x225 GL24h tror jag inte finns. Det borde vara 90x225 GL28h. Fullständiga bekrivningen hittar du på följande länk: https://www.svenskttra.se/siteassets/6-om-oss/publikationer/pdfer/hallfasthetsklasser-for_limtra.pdf
fremax
Aha, tack för svaret!
Hornbach säljer den ena 24h och Beijer b säljer den andra 28cs, båda som Lagervaror enl hemsidan.
Men fortfarande förstår jag inte om den ena är tex styvare eller ”bättre” än den andra.
GL28cs är både starkare och styvare även om skillnaden inte är stor. Styrkan kan utläsas ur böjhållfastheten som i ena fallet är 24 MPa och i det andra 28 MPa. Skillnaden i styvhet framgår när man jämför elasticitetsmodulerna. För GL28cs är den 12500 MPa och för GL24h 11600 MPa.
