Jag platsbygger en bokhylla av limfogsskivor av ek.
Om jag skarvar ihop två skivor med plugg och lim, den ena vinkelrätt mot den andra, kan jag då riskera deformationer på grund av rörelser i träet? Längsta sådana skarven är tänkt att vara 300 mm lång.
Japp, rörelse i trä är större tvärs fibrerna än längsmed. Spärrar man för hårt så är det något som spricker.
Har man torrt virke och ytbehandlar så inte fukt kan gå in och ut så lätt så kan det fungera.
Protte
Jag förstår. Jag hade ett litet hopp om att rörelsen på 300 mm bredd skulle vara tillräckligt liten för att det andra stycket skulle klara spänningen utan att spricka. Men det är kanske en dålig konstruktionsidé helt enkelt.
Det beror på, gör du avlånga plugghål så det kan röra sig spricker inte fogen. Men det är antagligen inte praktiskt för resten av konstruktionen.
