J.B. skrev:
Har en gammal Ryobi funkar kanon jag tror att den är på 150W så det är bara att limma den hinner med att smälta så mycket man kan mata ut.Är det material som tar mycket värme så är det inte fel att värma ytorna med varmluftspistolen innan så kallnar inte limmet så fort.
Har en Rapid 350 (tror de heter Eksandh där jag köpte den). Klart bättre än min gamla billiga limpistol.
--- Mats ---
För min del får tråden gärna utökas till att rymma fler finurliga användningsområden. Jag köpte en blå Bosch jag är jättenöjd med men använder den aldrig. Gör säkert saker emellanåt där jag bara inte fattat att min fina limpistol skulle vara perfekt för jobbet men istället löser jag det på annat sätt, så alla tips om när limpistolen är en enkel lösning på saker emottages tacksamt och passar nog rätt bra i denna tråd :)
Jag använder inte limpistolen särskilt ofta när jag arbetar med trä och metall. Däremot kommer den ofta väl till pass när man gjort någon mockup med lite elektronik och skit som ska in i lådor och liknande. Brukar vara kanon att pumpa in en massa smältlim och bara dänga dit allt man vill ha på plats.
En praktiskt detalj med smältlim är att de vanliga limmerna inte sitter speciellt bra på metall. I alla fall inte om man inte förvärmer metallen. Det kan man nyttja om man vill fästa något mot metall lite lagom hårt men ändå kunna ta bort det igen.
Sist men inte minst -- det finns en uppsjö olika smältlimmer. Hemma kör jag mest med diverse stavar från Biltema och liknande men på jobbet har vi något limsortiment med en uppsjö olika limmer. Vissa av dem sitter som sjutton på både plast och metall. Antar att det vanliga gäller: rätt sak till rätt ändamål.
Limmar heller inte ofta med smältlim för träarbete. Utöver phls område kan jag lägga till fästa svagströmssladdar till mätsonder och fästa mätsonder på rör. I samband med trä har jag sett det användas för att limma i ersättningsstavar till stavparkett. Det fyller väl, och hårdnar till vald höjd på kort tid.
--- Mats ---
Smältlim är super när man skall fästa distans brickor sitter fast efter 30 sekunder oavsett om det är trä, sten eller betong.
Jag har kommit fram till att ju hårdare limstaven är ju starkare är limmet.
Jag använde förr smältlim tillsammans med pl400 för att limma något som skulle häfta snabbt (smältlim) och sitter hårt och länge (pl400). Idag har jag istället gått över till sika T2 som i de flesta applikationer har båda dessa egenskaper i en förpackning.
Sen hör det tilll saken att jag bara använt bostisk "standardpinnar", jag har ingen erfarenhet av specialsmältlim.
Mikael_L
Jag bumpar tråden, för nu är jag lite sugen på att investera i någon annan lite bättre limpistol.
Jag har ju som sagt en cotech, som jag nämnde i mitt förra inlägg, och nu verkar det som att jag limmar alltmer med limpistol och jag var inte helt supernöjd med cotechen (ja den har förvisso gjort sitt jobb än så länge, men jag misstänker att det finns bättre prylar, med t.ex. mer kapacitet).
Och sen har den på sista tiden börjat tveka lite på utmatningen av lim, ibland går det lite dåligt, kommer lim först när man tryckt avtryckaren ända i botten, känns som att något kanske håller på och ger upp där inne.
Så jag bumpar alltså för att återigen ställa frågan på forumet.
Vad har ni för erfarenheter och tips på bra och prisvärda limpistoler?
Mikael_L skrev:
Jag har en billig modell från CO.
Skulle jag köpa en ny skulle jag slå till på något lite bättre.
Den funkar rätt hyggligt, men det märks att effekten är lite i knappaste laget. Dels att limmet ibland känns lite på gränsen svalt, dels att den inte orkar med så fort det ska limmas med lite mer limmängd.
Som redan skrivits, det är stor skillnad på limstavar och limstavar. Tyvärr har jag inte nån koll så jag kan rekomendera nåt speciellt, men jag har märkt rejäl skillnad ibland då en ny sort används.
Limstavarna kanske förtjänar en egen tråd?
Iaf är dom helt klart värda att diskutera och utvärdera.
Jag har precis som Mikael_L en Cotech som ska bytas ut. Den har funkat sådär men inte mer. Nu funderar jag på en lite bättre men hur blir det om man vill alternera mellan olika limsorter? Det verkar på många modeller vara svårt att få ut en stav utan alternativet är att kapa och mata ut i soporna mha en ny stav. En rekommendation jag såg var att ha många limpistoler, men det blir svårt om man vill satsa på lite bättre kvalitet...
Mikael_L
Jag har mina blickar mot två olika kandidater nu.
Bosch PKP18E på 16W (200W) på K-rauta just nu för 265:-
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/limpistol-bosch-pkp18e-200w
eller RAPID EG250 på 25W (250W) från Bauhaus för 299:-
http://www.bauhaus.se/limpistol-rapid-eg250-i-vaska.html
Båda känns rätt vettiga, Rapid har lite högre effekt både vid uppvärmning och varmhållning, borde ha lite högre kapacitet vid mängdlimning. Och ett munstycke extra.
https://www.bosch-do-it.com/se/sv/goer-det-sjaelvare/verktyg/pkp-18-e-3165140078481-199920.jsp
http://www.rapid.com/sv-SE/Products...-EG250-limpistol-för-12mm-limstavar_40303017/
Smältlim funkar väl bra när man ska bandsåga två likadana bitar, limma ihop dom bara och kör det på en gång.
Undrar om man kan limfoga utomhus i trädgården? Alltså markduk mot markduk. Eller siloplast. Har ingen pistol eller lim än. Denna blåsiga vinter har allt lossnat utomhus.
Kan vara värt besväret att titta på smältlimstillverkarnas hemsidor. Det finns en hel del varianter på smältlim beroende på vilket material man vill limma. Textilsmältlim låter som en tänkbar lösning på markduk/markduk.
Andra variabler är färg på limmet och öppettid, 60-90 sekunder på sig kanske man behöver någon gång. Mindre än 10 sekunder verkar lämpligt för att limma kabel i taket.
https://www.rapid.com/sv-se/produkter/kategorier/limpistoler-och-lim/?596=10717&597=10738
Finns många fler tillverkare att botanisera hos.
