2 327 läst ·
5 svar
5 svar
Limma träskruv.
Har problem med min trädgårdsgrupp mod. grythyttan, skruvarna som håller fast träribborna på stålkonstruktionen, lossnar och ramlar bort hela tiden. Vad göra? lämpligt lim i hålen som håller skruven på plats? Skruven är rostfri och ribborna är av ek. Väldigt tråkigt att en så pass dyr grupp är så dålig.
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Prova att stoppa tändstickor i hålet, bryt av dem så att de inte sticker ut och dra i skruven. Skadar säkert inte med lim heller.A arvid53 skrev:Har problem med min trädgårdsgrupp mod. grythyttan, skruvarna som håller fast träribborna på stålkonstruktionen, lossnar och ramlar bort hela tiden. Vad göra? lämpligt lim i hålen som håller skruven på plats? Skruven är rostfri och ribborna är av ek. Väldigt tråkigt att en så pass dyr grupp är så dålig.
Skall det göras seriöst så behöver du ett plugghålsborr. Du borrar upp det dåliga skruvhålet och limmar i en plugg av samma träslag med vattenfast lim. Till exempel poyuretan eller epoxi. Pluggen limmas så att ådringen går i samma riktning som ursprungligen. När limmet har härdat skruvar du ihop det igen. Tändstickor är en snabbfix. Men det blir troligen svagare än det var från början.
En annan variant är att byta skruvarna mot större. Då kan du få det starkare än det var från början. Det kräver att en skruv som är liten nog att gå igenom metallen samtidigt är grov nog att fästa i det förstörda hålet.
Träskruv
Fäst trä mot trä eller andra material med en bra träskruv. Våra träskruvar finns i olika längder, tjocklekar och gängningar beroende på vad som ska byggas.
Antagligen har de dragits åt för hårt någon gång så att träet är sönderdraget Reparera med plugg enligt ovan (behöver ju inte vara så snyggt som föreslaget eftersom det kommer döljas). Eller byt till genomgående skruv och mutter, försänkt spårskruv av mässing kunde ju vara snyggt?
