9 971 läst ·
2 svar
10k läst
2 svar
Limma trä mot lättbetong?
I tvättstuga har jag satt upp torklinor på väggen genom att skruva fast (med kraftig plugg i lättbetongvägg) 2 reglar på vardera vägger, skruva fast krokar och dra tvättlina mellan dessa. Kanske inte den snyggaste konstruktionen, men det är ju trots att bara en gammal tvättstuga.
Nu är det så att den ena regeln har släppt från väggen, utdragen med plugg och allt, och har därmed lämnat 3 stora hål i väggen. Jag skulle givetvis kunna borra nya hål och pröva med kraftigare plugg, men väggen känns rent generellt väldigt porös och jag är rädd för att samma sak kommer att hända igen.
Nu till min fråga, skulle det funka att limma upp regeln? Jag tänker mig typ PL400. Det kommer inte att finnas några behov av att flytta på något eftersom tvättstugan så småningom ska byggas om. Någon som har limmat trä mot lättbetong på en vägg förut?
/m
/m
Det går utmärkt att limma trä mot lättbetong med just Pl400. glöm ej att sätta press på limningen tills limmet härdat färdigt. Beroende på hur bred regeln är mot väggen får du olika hållfasthet, se till så att du har tillräckligt bred regel när du sätter upp den så att den inte släpper p.g.a tyngden av tvätten.
Köp ankarmassa och fyll i dom stora gamla hålen och dra i nya pluggar i det innan massan härdar. Kommer sitta som berget.case00 skrev:I tvättstuga har jag satt upp torklinor på väggen genom att skruva fast (med kraftig plugg i lättbetongvägg) 2 reglar på vardera vägger, skruva fast krokar och dra tvättlina mellan dessa. Kanske inte den snyggaste konstruktionen, men det är ju trots att bara en gammal tvättstuga.
/m
Produkter som diskuteras: "ankarmassa"
Ankarmassa R-KEM-II 300 ml FAST
Tvåkomponents polyesterankarmassa
208 kr inkl moms
232 kr
