Pga en läcka var vi tvungna att såga bort en bit parkettgolv (klickgolv) och lägga dit "nya" golvbrädor från en annan del av rummet. Det finns inget fäste i ändarna och har heller inga andra brädor med fästen kvar att lägga dit. Att leta efter ett liknande nytt golv är inte ett alternativ Betongen under är lite ojämn och foam räcker inte för att jämna ut det. Hur ska man limma ihop brädorna? Antar att det ska vara någon sorts elastiskt lim? Vad kan man lägga under för att det inte ska glipa när man går på skarven?
  • Reparationsarbete där parkettbrädor har bytts ut, visar synlig skarv där brädorna möts.
Supersnyggt lär det inte bli med en generalskarv på parketten. För att få ihop det borde du kunna fräsa en spont i båda bitarna och limma en lösfjäder.
Sponten fräser du enkelt med en skivnotfräs och lösfjädern tillverkar du av en rämsa plyfa, t.ex. 4mm. Eftersom du fräser båda golven med samma djupinställning bör höjden bli perfekt. Limma med vanligt trälim. Elastiskt lim behövs bara om du ska limma golvet i betongen
