4 369 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Limma golvspån utan spånt?
ska såga bort ca 1m2 golvspån runt golvbrunn i mitt badrum. Detta pga av gammal fuktskada + att ny brunn ska monteras. Jag sågar mitt över golvreglar och får därför bra "fäste" för nytt golvspån. Kompletterar med kortlingar där det behövs! Men i och med att jag sågar kommer jag ju inte att kunna använda spånten, utan måste limma skiva mot skiva samt skiva mot golvregel. Skruvar sen också.
Är detta ok?
Vilket lim ska användas?
Kan inte ta bort hela golvspånet i badrummet pga att golvspånet lades i hela huset innan mellanväggar restes. Får ju då samma problem ändå!
//WSP
Är detta ok?
//WSP
Skippa vinterlimmet och använd vanligt vitt utelim (PVAC), vinterlimmet är enbart ett frostskyddat innelim som man kan ha liggande i servicebilen.
/Kent
/Kent
Såg det sen och jag fattar noll av det, hållfasthet etc skall inte skilja sig ett dugg enligt de jag pratat med på Bostik.
Däremot om man kollar lite på specar så skall vinterlimmet tydligen vara mer elastiskt samt fulttåligt på ett annat sätt så jag tror jag skall ta ett snack med Bostik igen om det är nya krav, nya lim eller vad.
Nåja, strunta i min kommentar, självklart skall man följa leverantörernas anvisningar. Märkligt bara att det var för cirka ett år sedan som jag hade exakt denna diskussion och då kollade med Bostik *mutter*
/Kent
/Kent
