1 920 läst ·
9 svar
9 svar
Limma furugolv på spånskiva
Hej har en fundering på att såga till eget furugolv å lägga in i huset min fundering är då hur skulle det gå att såga tunnare brädor 10-15 mm och limma dom stumt mot golvspånskivorna som är golv idag hur skulle man få det att fungera?
Svårigheten ligger nog i att såga och torka det bra.
Finns parkett lim som är lite elastisk som säkert skulle funka.
Men det kan säkert bli svårt att få till det i skarvar...
Frågan är väl om det är värt pengarna och tiden att ens prova?
Tanken var ju helplank så breda man hittar å lägga in dom kilsågat är. Har tillgång till egen skog å såg så den biten ska väl gå. Frågan är väl mer om trät rör dig mycket fast det är limmat så det spricker å farnino skrev:
nino skrev:
Är väl nåt sånt jag har tänkt mig.nino skrev:
Jo det är ju ett alternativ men blir ju genast lite mer jobb med det som det känns. Få väl pröva i nått rum å se hur det faller ut först kanske innan man river upp hela huset
Självbyggare
· Jämtlands län
· 163 inlägg
Min erfarenhet säger att det går säkert att få till ett så tunnt golv. 10-15 mm, men det ställer ganska höga krav på virkets torrhalt. Risken är att det virket kommer kupa sig mycket av under torkning. För några veckor sedan hyvlade jag plank 33x210 till färdiga golvplank 25x200 . Virket var torkat i virkestork. Det var faktiskt ganska många bräder som inte gick att använda pga kupning. Om man är noga med mycket tygder på virkespaket och tätt ströat under torkning . Så går det nog att få till men man får räkna med att kassera en hel del bräder. Eventuellt kanske det skulle gå att såga virket tjockare och sedan efter torkning dela på plankorna till två, innan hyvling , men det ger mer jobb men skulle vara möjligt om man sågar med bandsågverk som inte har så brett sågsnitt efter bandsågsbladet.
Du har nog rätt i det min tanker var nog som du säger att såga ut tjockare plank torka dom sen skiva upp dom på bandsågen sen dom har torkat för att få bort ev kupning å sånt. Saknar dock en bra hyvel som tar den bredden jag skulle vilja ha.
Problemet är att det kommer vara olika mycket fukt i virket på ytan och nära mitten, så länge du bara torkar genom att vänta och vill lägga golvet innan du går i pension. När du sedan klyver har du tunna brädor som kommer röra sig en hel del när de torkar.
