Kan man limma fast sin toalett med sättlim om man inte vill skruva i klinkersgolvet?
Jag har nog gjort en liten missbedömning var toalettstolen hamnar vs. värmeslingorna. Jag kan nog INTE skruva fast dem med tanke på var kabeln går.  :-[
Kan jag då limma fast muggen direkt på golvet är frågan?
Bör jag kanske ha ett litet avstånd mellan stolen och golvet för att förenkal en eventuell borttagning - typ 1-2mm - för att kunna komme emellan med ett litet knivblad.
Edit: Fasen - fel forum - kan en moderator byta åt mig snälla?
Kan du inte använda silicon istället för sättlim??
MVH//Christina.
tja nog kan man limma fast den, men det blir ju lite små struligt att ta bort den om den går sönder eller du måste ner i avloppsröret för att fixa nått,
