Skall montera duschvägagr med skjutdörr i dag. Glasväggarna trycks in i vägg skena, sens tår de rakt på golv. Dessa limmas sen med Silicon. Det finns dock med några stopp och hållare. Se bild nedan. NU funderar jag på om jag skall chans att limma dessa istället för att dra hål i golvet. Erfarenhet? Är det en bra ide eller bör man borra hål i golvet för att få starkare?. Den vänstra sidan där den fasta väggen sitter är ingen hållare alls utan bara en guide där skjutdörren skall in, samt en hållare för golvlisten för att inte vatten skall rinna ut. Dessa är i palst.
På höger sida, så är den lite rejälare hållare i aluminium, som dels låser den fasta delen i skjutdörren dels fungerar som guide för skjutdörren.
Saken är att jag även har vatten buren golvvärme. Hard ock granskat mina foton, och är i princip 100% säker på att de är utom fara. Dessutom kommer jag inte så jupt om jag sätter en kort plugg på 30mm,
Om jag limmar så tänker jag mig No more nails waterproof.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 937 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 937 inlägg
Ta en produkt som är godkänd för att limma duschdörrar (utan stöd mot golvet), för då vet du att det håller för mycket och tål vatten. Det är stora krafter inblandade om någon ramlar på dörren.
Det bör vara rätt stora ytor som man limmar för att det ska hålla tillräckligt bra.
https://www.bauhaus.se/limkit-camargue-skargard-borrfri-montering-av-duschprofiler
https://www.inr.se/design/duschar/a...r-duschvaggar/borrfri-montering-av-duschvagg/
https://www.byggahus.se/forum/threads/limma-duschvaegg.117997/
https://www.byggahus.se/forum/threads/limmade-duschvaeggar.297576/
Dkall tillägga att detta är en skjutdörrs variant. Inga svängdörrar. En 100cm sidovägg och en 120cm skjutdörr del. De sammanfogas i hörnet med skjutdörrsprofilen. Så betydligt starkare robustare än svängdörrar. Har bara ställt en glaskiva på plats än pga att två borr brann upp. Ena väggen har vi satt klinker, fruktansvärt hårdborrat. Än sp länge sitter den i vöggskenan har inte limmat i golvet än (vilket man skall ned dessa), känns stabil bara av sin egen vikt. 8mm glas, väger ruskigt mycket. Detaljerna jag tänkt limma är bara en liten del av konstruktionen och känns framför allt som styrningar. Jag testar om de inte biter så får jag borra igenom.
Lite uppdatering. Jag har nu monterat min duschvägg, nästan klart i alla fall
. Sidoprofilerna borrade jag och skruvade fast. Väggarna har jag aldrig varit orolig för att skruva i. Bara golvet jag är lite orolig för,
Glasskivorna är gjorda för att limmas/siliconas mot golv. De Skjuts in i vägg skenan, Sen ställs de på en liten tunn palst flärp vid varje kant, ca 1mm tjock. Det är bara för att de inte skall stå direkt på klinkern. Dettas akll sen avslutas med en sträng silicon på resp sida, men dit har jag inte hunnit än. Men jag kan säga att det är redan så stabilt att hade jag struntat i att limma, så hade det förmodligen hållit ändå. Glasen är 8mm säkerhetsglas, och hela paketet väger en bit över 100kg
Vad som dock måste fästas mot golv, är styrklacken som skjutdörren löper igenom. Den består av aluminium och plast. Den är tänkt att skruvas ner i golvet. Men här vill jag verkligen inte ta fram borren. Den utsätts frö ganska lite belastning. Skjutdörren löper i ett spår, men den har ingen ytterligare bärande funktion. Kontaktytan blir ungefär 5x4 cm.
Nu behöver jag dock lite råd, vilket Lim man bör välja här.
Jag vill mao ha något som är ordentligt starkt. Samt biter bra på både klinker och aluminium. Lim jag har hemma är Tech7, Pattex No more nail Waterproof, samt Bostik Purefix Super Power.
Bostik och Tech7 har ungefär samma hållfasthet på pappret. No More nail, något under, men alla verkar ju ruggigt starka. Så erfarenheter av dom är tacksamt. Har liksom ingen andra chans
