Vill skärma av duschen för att få in en tvättmaskin i sommarstugan.
Timmerhus, vet ej vad som finns bakom plastväggarna och vill inte skada tätskiktet så vill helst inte skruva.
Kan man limma fast duschväggen om jag skaffar en sådan som har klämfäste mellan tak och golv på den sida som inte fäster mot väggen?
Tips på alternativ lösning?
Duschdraperi skulle kräva ny vinklad duschstång = skruva i väggen. (Och är ju inte ok enligt reglerna)
Duschkabin är bökig att sätta in - dusch o blandare sitter ju redan på väggen.
Finns det fristående duschkabin med två eller tre sidor, alltså så jag kan ha öppen sida mot befintlig duschstång och blandare på väggen?
En duschvägg är tung, så jag skulle nog inte litat på lim bara.
Men den brukar skruvas i väggen; Och pluggar du både plugghålen och sen skruven med silicone så skall det bli tillräckligt tätt.
BirgitS
Ingen fara att skruva som tidigare beskrivits.
Det gör man hela tiden genom tätskikten, och gör bara på rätt sätt så fungerar det hur bra som helst.
Och - det är inte någon specialkompetens som behövs, du fixar det enkelt själv.
klaskarlsson
Ok, tack för svaren. Siktar på det då, att skruva fast den
