20 699 läst ·
8 svar
21k läst
8 svar
limma duschstång
jag tänkte inte på kottling för duschstång när ja byggde badrum, är inte jättesugen på att borra två hål ovanför badkaret. väggen e kaklad med våtrumsgips o osb bakom.. kan man limma upp duschstången? fästpunkterna (limytan) skulle va en 2-3 mm tjock ring med en diameter på ca 40 mm, håller det att limma? :S vikket lim e bäst isåf?
PL400 håller säkert men räkna inte med att kunna få bort det snyggt från kaklet. Det kanske går att skrapa/skära bort men utgå från att kaklet blir minst lika "skadat" som om du borrat i det.
Nu är väl detta inget direkt problem men kan var bra att vara medveten om.
Produkter som diskuteras: "Knådepoxy"
Epoxylim
Epoxylim är ett tvåkomponentslim för starka limningar i metall, trä, sten, glas och de flesta plaster. Lim och härdare blandas strax före användning. Snabba varianter härdar på några minuter. Långsamma ger tid att passa in delarna. Slipa
Kan bara passa på att tipsa om en gammal tråd som borde läsas igenom... PL400 och annat skit är vad jag förstår helt omöjligt att få bort om man skulle vilja byta eller nått sånt...har limmat upp duschstången med hjälp av glabete och är jäkligt nöjd här 6 månader senare
http://www.byggahus.se/forum/badrum/157725-slut-med-hal-i-tatskikten-pa-riktigt.html
