35 239 läst ·
22 svar
35k läst
22 svar
Limma cellplast på betong?
Tänkte göra ett försök att isolera min garagegrund i efterhand.
Det är en platta som står på plintar. Så min plan är att limma fast cellplast under garaget och sedan bygga för sidorna som idag är öppna. Hoppas att ni förstår vad jag menar.
Det jag undrar är dock hur man på bästa sätt fäster cellplasten påundersidan av grunden.
Finns det lim som är starkt och snabbt nog? Eller är det något annat sättsom gäller?
Jag förstår att detta inte kommer att ge en 100%ig isolering, men det blir den 50% bättre så är jag mer än nöjd. Idag så har jag åtta grader med luftvärmepump och fortfarande is och snö på golvet.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Cellplastlim eller ett polyuretanlim?
Problemet blir nog att hålla press på skivorna. Ett gäng hemmagjorda skivhållare eller något motsvarande?
Det finns lim som är just till detta: Sto Byggklister
Man gräver under, typ en remsa på 15cm under golvet och sprutar in det ämne som fogskum. Tydligen finns det företag som utför det. Och fukten biter inte i det. När det har härdat. sitter det där för alltid.
Det sväller under härdningen.
tjommeost skrev:
Jo självklart, men jag kan inte komma på något bättre där skivorna verkligen sitter fast.
Men det som "pinebar" meddelar om Sto byggklister är också ett bra alternativ - fast det kombineras alltid med dom gula brickorna som i mitt tidigare inlägg.
Annars kanske du kan göra några skenor som hållare som du borrar in i betongen - då blir det inte så mycket borrande. Använder du Jackon markskivor så blir det lättare att få en tät isolering.
Jag limmade frigolit på puts när jag isolerade sockeln på huset med Casco Superset. Har haft anledning att riva bort några skivor i och med en utbyggnad på huset, dom satt som berget. Limmet är segt nog att hålla skivorna på plats mer eller mindre själv, beror lite på temperaturen. Köp ett par tuber och prova om det funkar för dig?
