1 639 läst ·
3 svar
3 svar
Lim/massa som flyter ut jämt
· Västra Götaland
· 1 716 inlägg
Detta är inte direkt husrelaterat men jag frågar ändå bland alla er experter...
Masten på en segelbåt är ihålig och således regnar det in i den uppifrån. När masten går igenom taket på båten och står på durken där nere vill man inte att regnvattnet ska komma ända ner. Därför trycks det vid tillverkningen upp en sak inne i masten (lite ovanför däcksnivå) och så borrar man ett avrinningshål precis ovanför.
Jag har en sådan konstruktion som inte är 100 % tät. Jag vill därför spruta in en massa/lim genom ventilationshålet som då kommer lägga sig ovanpå "biten" och fylla igen de håligheter som ej är täta längre.
Frågan är således enkel: Kan ni ge förslag på lämplig produkt för detta? Något som finns på tub vore perfekt för då har jag en bra pip samt tryckspruta för att få in det.
// Hälsar en hus- OCH båtägare.
Produkter som diskuteras: "tryckspruta"
Tryckspruta Fri-Sprutan S Control 5 liter Jape
Till Grön-Fri och Mögel-Fri
399 kr inkl moms
Polyester eller epoxi är väl första tanken. Det flyter så lätt att det borde gå att hälla i med tratt. Kanske lite svårt att få det att fästa när man inte kommer åt att göra rent innan. Och det kan krympa lite när det härdar, så risken är att du får en springa runt kakan ändå...
Smältlim? Jag har täckt en större yta genom att sick-sacka med limpistolen, och det hinner flyta ut innan det stelnar. Här är det lite värre, särskilt om det är en aluminiummast. Men då kan man nog förvärma lite med en varmluftspistol innan.
Som landkrabba måste jag ställa en fråga: Fyller öppningen längst upp i masten nån funktion? Det känns som det vore vettigare att plugga där uppe i stället. Kanske svårt att komma åt...
Tvåkomponents polyuretanskum för marint bruk med slutna celler som inte tar upp vatten borde vara perfekt till detta. Känner inte direkt till några svenska återförsäljare men du borde kunna hitta om du söker runt lite. Här finns en amerikansk i alla fall:
http://www.marinefoam.com/polyurethanefoam.html
Annars kan du som Sparkz säger även fylla med epoxi, kanske laminerinsepoxi är mest lämpligt till detta då det är lite mer lättflytande. Epoxi för marint bruk kan du beställa här t.ex:
http://www.epoxibutiken.se/product_info.php?cPath=25&products_id=49
