Hej.
Har inte lagt golvet än utan ännusålänge ligger där lk heatfloor 22 (utan slang och aluminium).
Om jag ska sätta upp liggande interiörpanel(moelven rough), ska den ligga direkt mot mot den frästa golvspånskivan eller ska man höja upp den 1-2cm så den börjar lite ovan lagt golv?
Jag hade monterat panelen så att övergolvet får plats under med nåhon millimeters spel. Då behöver du inte vara så noga med rörelsemånen när du lägger golvet utan kan använda utrymmet under panelen som marginal. Förutsätter då att det är ett trägolv som ska läggas och att du har tänkt montera någon golvlist.
Csms
