Jag ska tilläggisolera och byta panel på min villa. Just nu är det liggande panel på huset. Jag undrar om det är lättare eller blir mindre jobb om jag efter att ha tagit bort den gamla panelen reglar upp för att ha stående panel. Med tanke på att det är stående reglar jag ska sätta nya reglar på.
Tänker jag fel? Har ni några förslag?
/SimonJ
W
Är det någon annledning att du vill ha stående? Snyggare etc. Annars e det väll lättare att bara klämma dit liggande igen, det kanske passar huset bättre.
Har du tänkt att spika på liggande reglar utanpå de gamla, stående? Då är det väl lika bra att byta "riktning" på panelen också.
Jag tänker mig att köldbryggorna minskar och man kan få den nya isoleringen omlott med den gamla om jag bygger för stående panel (liggande reglar) på mina gamla stående reglar.
Låter väl helt OK.
Tänkte fortsätta lite här ang en annan sak.
Har stående panel idag på mitt garage(inget isolerat garage) antagligen bara gipsskivor reglar och stående panel på utsidan.
Är så att vid mitt trall däck(ligger ihop med mitt garage) har ett antal brädor fått ta en del stryk p g a förra ägaren har sågat ut en trall bräda och jackat den längs med panel(hoppas ni förstår) så att själva panelen går under tralldäcket och därigenom tar åt sig vattnet istället för att kapa panelen och köra in trall brädan under panelen.
Min fråga är nu när jag ska byta det är det "bara" att ta bort hela raden och spika dit liggande istället runt om garaget eller det krävs lite mer jobb.
hade tänkt mig sisådär 3-4 brädor från marken och upp. en Kompis svärfar hade gjort så här och dessutom satt ett vitt bleck mellan stående och liggande för att vattnet som rinner på de stående ska rinna ut för kanten utan att vattnet rinner på de liggande.
Hoppas ni förstår vad jag menar.
Verkar detta vettigt eller?
Har aldrig gjort det innan så en del tips hade varit bra
Har du nån bild?
Det ser ut som panelen håller på att murkna ovanför plankan. Bort med plankan, skär av det som är dåligt på de yttre panelbrädorna, kontrollera de undre, och sätt sen dit en plåt.
Ok,
Så istället för att ändra till liggande på garaget så räcker det att sätta dit ett plåt bleck en bit upp???
Du får kolla hur mycket som är murket. Är det tillräckligt mycket som är bra så behöver du ju inte byta det bara för bytandets skull. Du kan ju också slå på ett par liggande brädor längst ner. Det är ju mindre jobb än att byta hela panelen.
Jag skulle rekomendera att ändra till stående panel. Det är en bättre lösning för att få en fasad som håller i längden. Regnvatten har lättare att rinna av en stående planka mot en liggande. Glöm inte ändträt bara!
