Då var det dags för oss att byta avlopp. Idag har jag ett avlopp som är... (ingen aning?).
Antagligen sen avloppet uppfanns, så jag gissar att det blir ett helt nytt. Men frågan är: vad väljer man? Har läst om reningsverk och olika lösningar och markbäddar osv..
jag har plats att anlägga markbädd, har inte min djupborrade vattenbrunn i närheten heller så behöver inte ta den i beaktande.
Har ni tips på vad man ska kolla efter?
Jag har noll koll :(
Först och främst måste du kolla med kommunen. Det kan ha blivit nya restriktioner som begränsar vad du får ha.
L
PÅ kommunen finns det riktlinjer och beskrivningar på vad som är godkänt inom kommunen
börja med att hämta dom pappren , kanske finns på deras hemsida med och läs
Som ricebridge säger , du ska fråga kommunen om det .kolla gärna med grannarna först , hur dom har det , och om dom har infilttration som är godkänt eller annat
Sedan lämnar du in om förhandsbesked om att få anlägga infiltration för avlopp , ev.kommer kommunen då att fråga om provgropar
Jag bor på landet med bara åkrar runt omkring . Har grannar som har bädd, men den närmsta grannens bädd är över 20år gammal. En annan granne har anlagt bädd för npgra år sedan. Men är en tank med ett reningsverk ett bättre alternativ än en bädd?
Som jag förstår det mättas bäddarna efter ett antal år och man måste gräva om dem. Det verkar ju onödigt jobbigt att hålla på med. Jag menar 10år, det smäller bara till så har det fått tio år.
L
Det finns en del trådar på forumet om bioreningsverk och det är ingen rolig läsning
( hittar inte nu ) det verkar vara massor av bekymmer efter några år , och dom ska servas
en gång om året , inte gratis , delar sätter igen sig eller går sönder , inga gratisbitar det heller .
Någon här sa pumparna säger upp sig , Kinagrejer visst .
Ett sådant verk kostar i storlek 100Kkr + en bädd att skicka vattnet till
Så kan du få lägga en infiltration rakt av och gräva upp om 20 år så kommer du billigt undan .
Min bädd är 20 år nu och fungerar , klart bara 2 personer + lite gäster då och då
Jag har inte sandvichmodellen ( är som lasange utan smet i mellan ) utan en sandbädd i backen , min gubbe som gjorde det sa , du ska glömma den typen , dom sätter igen sig bra
L
Q quattro79 skrev:
Nån som har erfarenhet av detta?
[länk]
Ingen aning för min del , första gången jag ser den , kanske någon annan här på forumet
den innehåller även den en massa olika elektronik , men kan vara bättre eller sämre än andra
inga namn här från mig
harry73
Kan du få vanlig trekammarbrunn med infiltration är det det billigaste och mest driftsäkra alternativet.
ricebridge
Det borde jag väl kunna, eller är vissa kommuner svåra med den lösningen?
L
Läs en gång till inlägg # 3 så har du facit vad som kan gälla i din kommun
oobum
Fler och fler kommuner kräver tank för toaletten pga övergödning men kan lustigt nog acceptera 3-kammarbrunn för bdt. Bara kommunen som kan svara på vad som gäller hos dem.
harry73
Som sagt - krångla inte till det. En korrekt anlagd markbädd borde hålla en 20-25 år. Det och trekammarbrunn är det absolut enklaste, smidigaste och billigaste.
Visst är det en kostnad att gräva om framåt år 2040 - men det är peanuts jämfört med vad ett minireningsverk kostar. Plus att du bokstavligen talat kan skita i ditt avlopp fram tills dess.
Sen är det ju som så att saker har en begränsad livslängd här i världen. Dränering, takbeläggning, fasadfärg, avloppsrör, vattenledningar, elkablar, till och med vi själva... allt bryts ner, slits, förgås; alla är vi slavar under termodynamikens andra lag.
Liteavvarje
Det är sant. Det kanske är det alternativet man ska kika på.
ricebridge
Som många andra sagt, kolla med kommunen vad som är godkänt för din fastighet.
De kan svara EXAKT vad för lösning som de godkänner, och således vet du i vilken ände du skall kolla.
Bor man lite avsides och har rätt förutsättningar för infiltration så är det "garanterat" bättre miljömässigt och även miljövinsten att inte behöva tillverka, transportera och underhålla en filteranläggning. Observera att jag inte säger alltid men i många fall.
