2 137 138 läst ·
6 805 svar
2137k läst
6,8k svar
Lidl verktyg denna vecka.
Är det någon som har erfarenhet av laseravståndsmätaren? Vore perfekt på längre avstånd där noggrannheten inte är så extremt noga. Men funkar dem i solljus? Tänker rent spontant att den kanske tappar bort sig själv om laserpunkten hamnar på ett väldigt ljust underlag.
Jag har något liknande från CO och det fungerar väldigt bra.Alatan skrev:
Du får svårt att mäta ett avstånd noggrannare än du kan göra med en laseravståndsmätare.
jag har en och den är väldigt bra även i solljus mitt på dagen. Har testat upp till ca 10m avstånd utan problem och den mäter korrekt. MEN det är svårt att se pricken eftersom den är röd och ganska svag, så man behöver ibland ngn som kan titta nära om man prickat rätt där det är pillrigt (träffa en regel eller dylikt).Alatan skrev:
Den mäter däremot sämre på riktigt korta avstånd under ca en meter där jag inte litar på den helt.
Har AB testat den mot polarens märkes-motsvarighet (minns inte om det var en Leica eller Bosch) och de var lika bra från en meter och uppåt.
Den äter också mkt batteri kan man komma ihåg.
klart prisvärd leksak
Husägare
· Värsterort
· 240 inlägg
En annan bra pryl är mekstället för cykel. Rekommenderas till alla med en cykel!
Kan meddela att den kontaktfria spänningstestaren är väldigt känslig och ger utslag även på likspänning. Laddkabel för mobil, headset och även från laboratorieagg. Kan vara praktiskt vid felsökning.
Den piper (irriterande mycket) med olika intervall beroende på hur pass nära den är kabeln. Bra för att felsöka brott på enskilda innerledare!
[EDIT] Och pipet gick att stänga av! Det blir fem mjölkpaket av fem möjliga för den här
Har varit in på Lidl här 2ggr i livet, ena ggn. var för att handla cykel mekstället, andra gången köpa glass med barnen på en längre cykeltur.TeroM skrev:
Stället fyller sin funktion, rekommenderas!
Husägare
· Värsterort
· 240 inlägg
Fick tag på elektriska häftpistolen som såldes för två veckor sedan, vet inte om det är ett kass retur-exemplar eller om de inte är bättre än så här...
Hur som verkar den ha problem att slå i klamrarna hela vägen, samma resultat på olika längd spik och klammer så gissar att den inte slår tillräckligt långt.
Bilden visar hur det blir i en gammal mdf resp trä-list där inget av försöken har bottnat helt trots olika längd på klammer och spik..
Någon annan som köpte den och provade? Modell Parkside PHET 15 C2.
Funktionen på denna kontaktfria spänningstestare är förvånadsvärt bra för sitt pris på 70SEK. Hittar lätt ledningar i träväggar och speciellt är den snabbaste pipfrekvensen bra då hittar den ett rör med kablar i innervägg med +-3.5cm pipintervall från centrum av ledning. Jag jämförde med min Bosch GMS120 i Elläge och den ger rött ljus i samma intervall som Lidl detektorn. Men GMS120 har också en grafisk skala på LCD:en som pekar in exakt centrum av detta +- 3.5cm intervall (symetriskt).V Vardagsrum skrev:Kan meddela att den kontaktfria spänningstestaren är väldigt känslig och ger utslag även på likspänning. Laddkabel för mobil, headset och även från laboratorieagg. Kan vara praktiskt vid felsökning.
När jag ändå var på Lidl (med munskydd och handskar) nöjesköpte jag deras elkontakttestare (70SEK) som kan va kul att ha (elsystemet hemma är dock felfritt). Insatt i ett jordat uttag har denna diverse funktioner men i ett ojordat uttag försvinner finesserna. Så om man vill se fasen i ett jordat uttag så är det enkelt utan pill med kablar och instrument. Baksidan är märkt L och N så dessa stämmer fysiskt när båda gröna LED lyser. Om en är röd är märkningen fysiskt bak och fram. Om Du har jordfelsbrytare så kan Du också aktivera den från kontakttestare
Glömde att nämna en liten mätdetalj som gäller både Lidl och Boschdetektorn. Om du håller långt fram på bådas handtag eller har din andra hand i närheten så sjunker känsligheten på mätarna att hitta rättP poba53 skrev:Funktionen på denna kontaktfria spänningstestare är förvånadsvärt bra för sitt pris på 70SEK. Hittar lätt ledningar i träväggar och speciellt är den snabbaste pipfrekvensen bra då hittar den ett rör med kablar i innervägg med +-3.5cm pipintervall från centrum av ledning. Jag jämförde med min Bosch GMS120 i Elläge och den ger rött ljus i samma intervall som Lidl detektorn. Men GMS120 har också en grafisk skala på LCD:en som pekar in exakt centrum av detta +- 3.5cm intervall (symetriskt).
[bild] [bild] [bild]
