D Derbyboy skrev:
-Klammer TKK 10-14 Vit 40mm spik (50st.)
Hur grov kulo ska du spika?
TKK 7-10 eller TKK8-12 brukar räcka gott och blir snyggare och nättare.
TKK10-14 måste läggas omlott över kabeln om det bara är 3-4Ledare.
D
Jag ska spika EXQ 5G2,5 till spishällen och ugnen. Enligt googlingar borde den ha en ytterdiameter på 11,5 mm.
Anledningen till att jag tog 10-14 var att verktyget på Biltema var till just 10-14
Aha,
Lurades av att uttrycket kulo i början på tråden.
TKK 10-14 blir utmärkt till ditt projekt
Lycka till
D
ahh tack :)
och tack till er alla för tipsen. Känner mig tillräckligt modig för att spika upp kabeln själv :)
Håll ett avstånd mellan klammerna på mellan 20 - 24 cm, fördela sträckan så att det blir samma avstånd mellan dom och ca 5 - 7 cm från hörn och början/slut (lika på bägge sidorna).
Ljus
D
Nu har jag spikat upp klamrarna i takvinkel. Ikväll tänker jag sätta upp själva kabeln.
Den har legat utrullad i någon vecka men jag tycker inte riktigt den är rak, tyvärr.
Tips vid uppsättning mottaget tacksamt......
Klämmer jag klammern runt kabeln med vanlig tång?
Om jag klamrar EKK/EXQ så drar jag ner lite på avståndet mellan klamrarna, Blir bra med ca 18 cm. EKLK/EQLQ har jag samma avstånd som Elmont.
EKK är mjuk och sladdrig och blir lätt vägig med längre klammeravstånd
