2 937 läst ·
6 svar
6 svar
Letar efter speciell lampa
Har tappat bort bilden och namnet på den lampa vi tänkte ha på väggen ovanför spegeln på våra två gästtoor.
Såg lampan för ca 2 år sedan så den är inte helt ny.
Lampan ser lite ut som en sån där glasglob på porslinssockel som man brukar ha i förråd eller dylikt. Fast denna lampa är mycket smäckrare, porslinsockeln är inte i porslin utan smal. Det sitter ingen porslinsglob utan det är bara glödlampan som sitter i sockeln. Glödlampan/halogen? är dock speciell, större än en vanlig och med metall som avbländare längst fram på glödlampan.
Har letat men hittar den inte. Denna lampa var inte från Bauhaus e.dyl., utan snarare en "designlampa", typ Delta (holländsk) eller iGuzzini (italiensk).
Någon som kan hjälpa eller har annat tips? På ena toan skall lampan sitta i en spegelvägg och jag kan inte beställa spegeln förrän jag vet hur stort hål det skall vara.
Trots att du säger att det INTE är porslinssockel så går mina tankar till IFÖElectrics gamla rackare:
http://www.ifoelectric.com/Resources/basic1.gif
http://www.ifoelectric.com/laddahem.htm
http://www.ifoelectric.com/Basic_7500001.pdf
Tack fasting. Sockeln är faktiskt ganska lik, men lampan är fel. det är en lampa som liknar en stor glödlampa med metallhölje längst fram.. Sockeln var dessutom (enligt min minnesbild) något sned så att lampan riktades någotnedåt när den satt på väggen.
Ifö's sockel finns även i det sneda utförandet. En stor glödlampa kallas för klotlampa. Och avbländaren heter toppförsegling, toppreflektor. En toppförseglad glödlampa får endast användas i armatur godkänt för detta. Kan bli för varmt annars.
Hoppas att denna info kan leda dig rätt i ditt sökande.
· Stockholms
· 977 inlägg
Hej! En traditionell variant på denna finns här:
http://www.gysinge.nu/Products/ProductDetail.aspx?sectionId=820&itemId=1664
Annars finns ju en härlig nätbutik...
Klotlampan...
http://www.manufactum.de/Produkt/172304/1397194/DeckenleuchtePorzellan.html
Den snedställda klotlampan...
http://www.manufactum.de/Produkt/172304/1397193/WandleuchtePorzellan.html
Den du frågade efter Hemmakatten är säkert...
Snedställda...
http://www.manufactum.de/Produkt/172304/752655/WandfassungPorzellan.html
Eller raka...
http://www.gysinge.nu/Products/ProductDetail.aspx?sectionId=820&itemId=1118
hoppas det var till nån nytta.
Klotlampan...
Snedställda...
Eller raka...
Det blev 2 st "Fotlamphållare"från Ifö electric.
http://www.ifoelectric.com/FotL-79%20035%2011.pdf
Tack för all hjälp.
Tack för all hjälp.
