2 234 läst ·
10 svar
10 svar
Letar efter ac/dc adapter
Har en trasig AC/DC Adapter, 12v , 1200mA, 100-240v, 50/60hz, equipment up to 15watt. Modell: FJ-SW1210x.
Funkar denna att ersätta med?
Hur vet man vilken koppling man har?
Switchad nätadapter - 15 W
9-24VDC / 1500-1000 mA
Inspänning: 100-240 VAC. Utspänning: 9/12/13,5/15/18/20/24 VDC.
Ställbar utspänning 9-24 V
9-15 V - 1500 mA
18-20 V - 1200 mA
24V - 1000 mA
Art nr: 44712
Mer info
199:-
9-15 V - 1500 mA
18-20 V - 1200 mA
24V - 1000 mA
Art nr: 44712
Mer info
199:-
Moderator
· 58 243 inlägg
Jag har lärt mig den hårda vägen att kontrollmäta spänningen på sådana där justerbara. Brände sönder en apparat för 40 000 när jag använde en dylik adapter från CO istället för originalet.
Den lämnade 15V istället för inställda 7,5. När jag nuddade omkopplaren (efteråt) så började den ge 7,5.
Uschhempularen skrev:
Hur mäter man sådan?
Detta skulle iofs ge mig anledningen till att äntligen byta boxen för ö-kamerorna
Det är svårt att mäta en "vanlig" adapter eftersom de ofta visar för hög spänning utan belastning. Det bästa är att köpa en s.k. "stabiliserad" adapter. Den ger alltid ut 12V. De andra billiga adaptrarna ger ut rätt spänning vid "rätt" belastning. Därför ska man vara försiktig med att inte köpa för stor eller för liten adapter vid ostabiliserat för då kan spänningen bli fel.
De flesta produkter idag har skydd för över/under-spänning och fel pol också... långt ifrån alla dock så man ska vara försiktig...
Det hempularen råkade ut för var en dålig konstruktion. Om den plötsligt får rätt utspänning när man nuddar omkopplaren så litar man inte på den efter det.
Har man en omkopplare eller potentiometer för att välja spänning bör kopplingen vara sådan att spänningen sjunker vid glapp. Jag laddade en gång ett litet blybatteri med ett billigt italienskt lab-aggregat. Under laddningen blev det glapp i spännings-potentiometern och spänningen blev alldeles för hög. När jag upptäckte detta var batteriets hölje deformerat och det var en otrevlig stank i rummet.
Moderator
· 58 243 inlägg
Ja jag blev "något förgrymmad", konstigt att jag forfarande handlar på CO. Jag har faktiskt köpt en till sådan för en lite mindre kritisk användning senare. Då var den omkonstruerad med plug in motstånd. Jag testade att köra utan motstånd (simulerat glapp), då gav den låg spänning ut. Så de verkar ha lärt sig.
