Letar efter en vintergrön häck.
Besvarad 21 okt 2009 av Cajsa Lundin
Hej, letar efter en vintergrön häck som blir drygt 2,5m. jag vill inte ha några barr eller tuja. Har du några förslag? Finns i zon 2-3.
Ja, vintergröna häckar är i första hand barrväxter som t ex tuja och idegran.
Som bladväxter i den höjden finns bergbambu och vintergrön liguster. (Dock visar den lite ojämn kvalitet, och behåller inte alltid bladen som utlovat.) Bambu breddar sig med tiden, men kan klippas in. Liguster går att hålla väldigt smal, om man vill. Den kan även vara frivuxen men det är ovanligt som häck - då ska man ha stor tomt.
Avenbok och bok behåller vackra gyllenbruna torkade blad under vintern. Båda ska hållas efter på sidorna, och toppas när de nått rätt höjd.
Sen finns flera som inte blir så höga som lagerhägg, rododendron, buxbom.
Det finns ingen som stannar på 2,5 meter av sig själv.
Ni kan inte tänka er en snygg klätterspaljé med murgröna? Då kan ni välja höjd, behöver inte toppa.
Höga perenna prydnadsgräs kan ev funka, men ger inte insynskydd under våren och försommar förstås. Flera sorter behåller dock stadig vinterform som vissna och är väldigt fina med frost i vinterlandskap, med sin speciella form och ljusbruna blad.
Angående tujor måste jag passa på att påminna alla med tujahäckar att toppa dem i tid. Börja toppa när de är 15-20 cm lägre än den höjd ni vill ha dem! Finns så många förvuxna tujahäckar, vilket är tråkigt. De blir inte snygga om man måste kapa ner mycket vid senare tillfälle.
Hoppas du hittar något som passar er i stil, som även passar jord och läge!
hälsar Cajsa
Klätterväxter till spalje
14 okt 2026
Hej. Vi ska klä in två av sidorna på vår pool i sutteräng. Vi har tänkt att sätta en spaljé på dessa två sidor som blir ungefär två meter hög och totalt ca 15 meter lång. Denna blir i armeringsnät...
Trädgård Öland
29 jul 2026
1 aug 2026
