103 011 läst ·
278 svar
103k läst
278 svar
Leta eltjuvar. Förbrukningen stämmer inte!
Problemet är ju timdebiteringen om de av lästa värdena är fel! Det är ju här det är fel. Jag stängde i princip av huset och körde med stearinljus i 5 timmar och det visar sig inte öht!T Thomas_Blekinge skrev:Eller om du
1000-1300 kWh/månad tycker jag inte är helt orimligt om man också värma ett gästhus och annat. På din graf verkar effekten snittar runt 2.5 kW vilket inte heller är orimligt.
Varför den effekt/forbrukning som din leverantör redovisar timme för timme kanske beror på hur ofta dom avläser din mätare.Då kan ju timsvärdet blir konstigt medan dygnsförbrukning borde stämma bättre.
Där för litar jag mer på blinkeriet.
Har du kollat om grannarna har hönshus?
Gör om övningen där du stänger ned allt som du kan i rimligt god tid innan ett helt klockslag.
Börja med att se om blinkningarna motsvarar den förbrukning du tror är kvar.
Skriv ned mätarställningen.
Vänta någon eller helst några timmar, läs av mätarställningen igen och kolla att antalet blinkningar är i närheten av det du hade i början.
Nu vet du hur många Wh som du förväntar dig se i Vattenfalls vy.
Om Vattenfall visar något annat är det dags att kontakta dem med en felanmälan.
Så här ser elmätaren ut. Det blinkar i den undre av de två dioder a uppe i högra hörnet. Betydligt snabbare hos mina grannar med samma storlek på hus. Mellan 17 och 18 har räkneverket inte ökat något.
Mitt anläggningsid står på den grå skylten ovanför mätaren. Mätarens idnummer hittar jag inte i fakturan eller på mina sidor.
Slå av eller skruva ur alla gruppsäkringar. Slå på eller skruva i en grupp i taget och notera när mätaren börjar blinka snabbare.
Nu har du hittat den grupp som drar mycket ström. Undersök vad som finns anslutet på gruppen.
Visst. Nu verkar dock inte mätaren blinka så mycket..A Emil_K skrev:
Kollar mätarställning några timmar nu:
17:00 - 96172
18:00 - 96172
19:00 - 96173
20:00 - 96174
21:00 - 96175
Alltså en bit under 1kWh/h. Det ser rimligt ut. Har allt igång det vanliga som tv, värmepump och dator. Ska bli intressant och se om jag får samma siffror i Mina Sidor om några dagar.
Ja, nu har du ju kontrollerat att mätaren visar siffror som verkar rätt och rimliga.
Då återstår bara att se att de siffrorna också är samma som vattenfall presenterar för dig.
Om det mot förmodan skiljer sig så verkar ju den viktigaste spelaren, elmätaren, iallafall visa rätt och du får kontakta kundtjänst så att de löser problemet.
Kollade nu igen kl 7.00. 96188. Det betyder alltså 13kWh på 10 timmar. Ett snitt på 1.3kWh/h vilket jag tycker är rimligt eftersom vi satte på VVB (som nästan var tom/kall) , tvätt, disk samt höjde temperaturen till 21c under den tiden.
