103 011 läst ·
278 svar
103k läst
278 svar
Leta eltjuvar. Förbrukningen stämmer inte!
Nånstans på mätaren står det "xxx imp/kWh".
Svårt att säga vad som går fel. Värme, är det din luftvärmepump?EddieHansson skrev:
525 W kan vara en rimlig förbrukning för en större dator och TV, kanske även något kylskåp därtill.
Ja.. Såklart. Men min poäng är ju att i måndags så stängde jag ju av allt och ändå visar debiteringen nästan 3kwh vid toppen, dvs 6 gånger högre. Min llvp kan inte dra mer än ca 1000w vid max belastning.E etompau skrev:
Ja, runt 1000-1300 har jag legat per månad sen maj...Alfredo skrev:
Men nu är problemet att jag inte ser att uppmätta värden stämmer med hur jag förbrukar.
Från första inlägget :Alfredo skrev:
I måndags och tisdags vad VVB avstängd
I måndags kl 15.00-20.30 var värmen helt avstängd, liksom dator och tv. Enbart wifi-routern var på och några LED-lampor. Jag hade många värmeljus igång så temperaturen sjönk inte så mycket.
Vi har gasolspis så den påverkar inte förbrukningen.
Det jag inte fattar är att vi inte ser någon som helst förändring över tid. Jag har timmätning från Vattenfall och har laddat ner en Excel-fil med förbrukning.
Med andra ord så stängde vi av alla förbrukare vi känner till men ändå registrerar vattenfall en ökning under dessa timmar.
EddieHansson skrev:
Har du kollat att mätar-ID (siffror på elmätaren) stämmer med ditt abonnemang?
Det kommer nu så många uppgifter om vad som testas och stängs av, svårt att hänga med.
Mer än 1000 W kan en luftvärmepump dra. Kolla spec för just din pump och se vad där anges.
Mätarens ID står inte med på fakturan eller på lina sidor. Däremot finns en separat skylt ovanför elmätaren med mitt anläggningsid, som även finns med på fakturan.E etompau skrev:
Angående Värmepumpen så drar den max 0.82kw enligt databladet. Jag kom ihåg fel.
· Blekinge
· 12 435 inlägg
Eller om du
Varför den effekt/forbrukning som din leverantör redovisar timme för timme kanske beror på hur ofta dom avläser din mätare.Då kan ju timsvärdet blir konstigt medan dygnsförbrukning borde stämma bättre.
Där för litar jag mer på blinkeriet.
1000-1300 kWh/månad tycker jag inte är helt orimligt om man också värma ett gästhus och annat. På din graf verkar effekten snittar runt 2.5 kW vilket inte heller är orimligt.EddieHansson skrev:
