Eftersom elpriserna är skyhöga så har jag succesivt stängt av saker för att spara på elen, men jag upplever 0 förändring på förbrukningen.
I söndags stängde jag av värmen och dator/musikutrustning i gäststugan
I måndags och tisdags vad VVB avstängd
I måndags kl 15.00-20.30 var värmen helt avstängd, liksom dator och tv. Enbart wifi-routern var på och några LED-lampor. Jag hade många värmeljus igång så temperaturen sjönk inte så mycket.
Vi har gasolspis så den påverkar inte förbrukningen.
Det jag inte fattar är att vi inte ser någon som helst förändring över tid. Jag har timmätning från Vattenfall och har laddat ner en Excel-fil med förbrukning.
Jag trodde att det skulle märkas när vi sänkte temperaturen 3 grader. Sen i måndags kl 15 stängde vi av allt hemma förutom laptop, wifi-router och någon enstaka lampa. Trots det ökade förbrukningen då.
Funderar nu på att skaffa någon form av energimätare att sätta på elmätaren (pulsmätare) alternativt en DIN-monterad till elcentralen inne i huset. Elmätaren sitter vid tomtgränsen ca 20 meter från huset. Jag har en portabel elmättare för vägguttag som jag kört tex på kyl/frys och de drar bara ca 2kWh/dygn.
Så mina frågor är:
* Vilken energimätare bör jag skaffa.
* Kan det vara fel på elmätaren från Vattenfall? Jag har felanmält idag.
* Kan Vattenfall ha registrerat fel mätar-id och därför debiterar mig för någon annans förbrukning?
* Vad mer kan jag testa/utesluta?
Så mina frågor är:
L Låset skrev:
Temparuren finns inte med i Vattenfalls data, men jag har den i Greenely-appen. Se nedan. Det ser ut att vara viss korelation med temperaturen.
· Blekinge
· 11 704 inlägg
Nu är jag så omodern att jag inte använder appar för el-uppföljning. Jag förlitar mig på blinkningar på själva mätaren. Jag brukar räkna tiden för 10 blinknngar t ex och så räknar man lite med hjälp av uppgifterna på mätaren och så får man effekt just nu.
Jo räkna blink kan man ju göra. Lite omständigt. Finns det nån billig grej som kan logga detta? Måste vara batteridrift isf.
Fattar fortfarande inte varför det inte gav utslag när jag stängde av allt i huset i måndags. Jag värmde med gasol och värmeljus under mer än 5 timmar. Min laptop och WiFi router drar ju knappast över 2kW
