1 822 läst ·
69 svar
69 svar
Lersten - isolervärde?
Det är inte eventuell ytfukt som är faran utan fukt inne i väggarna, vattenläckage som du inte ser, men som kan ha pågått år efter år. Exempelvis vid fönster, under gavelpanel och under takfoten. Den slags fukt i väggen kyler huset och löser på sikt upp lerstenen. Det är sådana partier du kan komma att upptäcka när du river tretex och lös puts invändigt.J jawen skrev:
Detta kan du använda för invändig isolering. https://sundabyggvaror.se/produkt/skivor/ler-och-trafiberskivor/trafiberskivor/claytec-hfd-internal/
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 532 inlägg
Det borde gå att få in.J jawen skrev:
Normalt sett är hanbanden till för hantera tryckkrafter, dvs motverka att överramen svackar.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 532 inlägg
Allt beror på hur mycket vi tänker göra. Ska man byta ut takstolar så kan det kvitta om frontespisen är kvar.Sommartorparn skrev:
Huset är redan smalt som det är med 4.8m mellan väggarna, vill gärna undvika invändig isolering.Sommartorparn skrev:
Däremot skulle jag absolut avstå från att smäcka på utvändig isolering eftersom det skulle förvanska husets proportioner ! Vill du tvunget isolera så går det göra invändigt. Exempelvis mura upp en inre vägg av leca, fylla mellanrummet med perlit. Eller göra lerputs i vilken du putsar fast en tjock tretexskiva. Finns flera olika lösningar som funkar med den slags hus.
Tak och golv är förhållandevis lätta att isolera, vilket gör att om man isolerar dessa så kommer väggarna stå för ca 70% av värmeförlusten.Sommartorparn skrev:
Det är redan försent, fönsterna är utbytta till moderna.Sommartorparn skrev:
Sedan detta med fönster. Finns inget som förfular ett gammalt hus som moderna fönster! Man kan komma långt med renovering och energieffektivisering av befintliga fönster. Ser att fönstren inte är original. Men om träet är ok så kan man låta bygga om till spröjsade för att komma närmare den gamla looken.
Du får en mera användbar övervåning om frontespisen är kvar!13th Marine skrev:
Ska du isolera utvändigt måste du flytta ut fönster och dörrar så att huset inte ser hålögt ut. Och förlänga takutsprånget! Ja, du reagerade ju själv på att det inte är några små åtgärder om man vill få det snyggt! Den boendeyta du förlorar på att isolera inbändigt tjänar du tillbaka genom att behålla frontespisen.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 532 inlägg
Definitivt! Sen är frågan om man behöver just de ytorna 🙂Sommartorparn skrev:
Ja det ska inte vara lätt.Sommartorparn skrev:
Ska du isolera utvändigt måste du flytta ut fönster och dörrar så att huset inte ser hålögt ut. Och förlänga takutsprånget! Ja, du reagerade ju själv på att det inte är några små åtgärder om man vill få det snyggt! Den boendeyta du förlorar på att isolera inbändigt tjänar du tillbaka genom att behålla frontespisen.![]()
Men spontant vill jag hellre ha ytorna på markplan än på vinden 🤔
Jag kom att tänka på hur det var när vi flyttade till vårt gamla hus för över 10 år sedan. Liksom du så höll jag på med teoretiska u-värden och tyckte att det var klena väggar energimässigt.
För det första utrymmet vi renoverade ritade jag upp fina väggritningar med en separat, inre regelvägg och gott om isolering. Korsvirkesväggar kändes mer som en estetiskt vacker yta än en modern energieffektiv vägg.
Vi gjorde också renoveringen enligt dessa tankar. Mycket blev bra, men med mera erfarenhet så hade jag inte lagt ner så mycket tid, pengar och arbete på isoleringsaspekten, och hade gjort helt annorlunda om jag gjort det idag.
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 532 inlägg
Ja jag gillar att fundera och grubbla, och springer både hit och dit med tankarna och letar möjligheter och lösningar.
Min trådstart om just isolervärdet är en sådan utsvävning.
Är nuvarande fönster något du kommer behålla, eller har dom "gjort sitt"?13th Marine skrev:
Hur är markförhållandena under hus/ ytterväggar/ omgivning?
Dränerande, konstant fuktigt?
En grundläggande bra sak är att leda bort allt regnvatten ifrån taket.
Det kan göras med markrör & nedgrävda vattenkasetter med markduk runt, markrör från alla utkast som leds bort till olika placerade nedgrävda vattenkasetter.
Detta hjälper enormt mycket!
Mina ligger på 2 m djup & kassetterna är 60 cm höga, så börjar vid 1,4 m ner i marken (körbara)
Kan själv!
· Trelleborg
· 20 532 inlägg
Har inte djupdykt i dessa, fönster är förhållandevis lätta att byta.J jawen skrev:
Jag är lite svag för flaggfönsterna från 1913.
Troligtvis ganska dränerande.J jawen skrev:
Dränera och leda bort dagvatten är tanken, ska finnas egen dagvattenledning som leder vidare till dike.J jawen skrev:
