7 417 läst ·
58 svar
7k läst
58 svar
Legionellabakterier i golvbrunn dusch
Det verkar osannolikt att en flaskhals nedströms spolbrunnen skulle orsaka problemen. Då krävs det mycket stora mängder vatten för att ditt källaravlopp ska översvämmas. Det skulle i så fall vara om dagvatten och spillvatten använder samma ledningar. Finns det någon tidsmässig korrelation mellan problemen med ditt källaravlopp och regnväder?L Linnéa49 skrev:Kontrollerat via tv inspektion och inga brister i fastigheten kunde påvisas som skulle kunna orsaka de besvär som uppstår.
Ja, det uppstår ett tryck, periodvis, och som gör det svårt för vattnet att få fritt utlopp.
Flöde ut från fastigheten är kontrollerat och vatten som spolas ut rinner också fritt ut till spolbrunn närmast fastigheten.
Och brunnen i källaren befinner sig högre än lokala systemets lägsta punkt.
Backventil vid servis kräver underhåll varför backventil vid källarbrunn är smidigare.
Är det teoretiskt möjligt att en brunn i källare kan befinna sig på en lägre punkt, eller på samma nivå, än i stammen där den fortsätter ut i systemet efter närmaste spolbrunn från fastigheten sett?
Likaså, kan en flaskhals kanske istället ha bildats längre ut på systemet utanför fastigheten?
Vet du hur det såg ut innan backventilen fanns där? Om det är ett problem av typ flaskhals som gör att hela systemet fylls med vatten så borde det bli rätt dramatiska effekter, särskilt om det beror på dagvatten. Det skulle i så fall i stort sett spruta vatten ur golvbrunnen, och källaren skulle bli översvämmad.
Jag tycker det verkar mer sannolikt att just den ledning som går ut från golvbrunnen i källaren har felaktigt fall. Då skulle det snarare rinna in (inte tryckas in) vatten bakvägen och trycket vid golvbrunnen skulle inte bli särskilt stort. Du säger ju också att avloppsbrunnen i källaren sväljer dåligt och att man står med fötterna i vatten när man duschar. Det indikerar också felaktigt fall, om nu ledningarna har inspekterats med kamera och inga proppar upptäckts.
. Det skulle i så fall vara om dagvatten och spillvatten använder samma ledningar. Finns det någon tidsmässig korrelation mellan problemen med ditt källaravlopp och regnväder?H hhallen skrev:Det verkar osannolikt att en flaskhals nedströms spolbrunnen skulle orsaka problemen. Då krävs det mycket stora mängder vatten för att ditt källaravlopp ska översvämmas. Det skulle i så fall vara om dagvatten och spillvatten använder samma ledningar. Finns det någon tidsmässig korrelation mellan problemen med ditt källaravlopp och regnväder?
# Svårt svara på tidsmässig korrelation mellan regnväder och överspolning. Men, det kan finnas något "tekniskt arrangemang "för det. Svårt få klarhet i då allt är hemligt....
#När "ventilen" är av spottas flera liter ut på golvet, blir liggande där och rinner efterhand tillbaka. Pga bra fall runt brunn uppstår där en liten mindre sjö som snabbt rinner ut igen.
Svårt dokumentera då flödet har fått sin luft är allt som vanligt igen under ett par dagar. Och det spelar ingen roll om man spolar eller inte, processen fortgår ändå.
# Finns anledning anta det gör det. Flödet ibland (efter / i samband med regn) är för stort för att komma ifrån vanlig spolning) Skulle betyda att de tre fastigheter uppströms tömmer toa, tvätt- och diskmaskin samtidigt.
# Vatten rinner inte in, det trycks upp kaskadvis som sedan rinner tillbaka. Sedan är det fritt flöde igen. Verkar som systemet suger luft ur brunnen. Detta sker fortlöpande ett par ggr i veckan. Det har förekommit rejäla översvämningar under årens lopp
# Tack för all din feed-back!
Kan ha samband med regn, ja.L Lilllen skrev:
Före backventil / lock över golvbrunn, så fanns vatten på golvet då man kom ner.
När locket är på återstår endast avloppslukt i huset som ej går att stänga ute..Vattnet är kvar i avloppet men luften sprider sig upp i bostaden.
Just nu luktar det som om hela källaren vore översvämmad, men det är den inte
Kan väl vara någon granne som kopplat på regnvatten på vanliga avloppet.
Har ni egna små brunnslock på tomten? Har ni det skulle jag själv gå ut och lyfta på dem när ni har översvämning i källaren för att se ur högt vattennivån står, samt mäta/ta bild för att dokumentera. Även ta bild och mäta när det är som det ska, för att ha en referens.
Då har du ett helt annat läge.L Linnéa49 skrev:
Har samtliga fastigheter kontrollerats om de förändrat något?
Vi har testat det. Röret går djupt och det är mörkt så svårt att se. Dessutom verkar det vara ett snabbt förlopp då det egentligen inte verkar föreligga något egentligt stopp. Egen teori dock.L Lilllen skrev:Kan väl vara någon granne som kopplat på regnvatten på vanliga avloppet.
Tack för bra feed-back! Den behövs verkligen för att försöka bringa klarhet i denna problematiken.
Hmm, om det beror på regnvatten så borde inte förloppet vara alltför snabbt vid ihållande regn. Var ju en dag i somras eller om det var höst(?) då det regnade väldigt mycket i stora delar av Sverige. Hur hade ni det då? Om ni också hade mycket regn då borde ju källaren svämmat över rejält? Och då borde det även synas i brunnen utomhus? Syns inte vattennivån om ni sänker ner en ficklampa förresten? Eller kröker sig röret? Finns ju billiga inspektionskameror att köpa annars. Känns som att översvämmad källare av avloppsvatten gör att man kan lägga lite pengar. Jag har själv köpt en sådan här. Inte behövt använda den ännu dock.L Linnéa49 skrev:
https://a.aliexpress.com/_mLTjlBI
Vill ni få det löst får ni ta in firma som felsöker gemensamhetsanläggningen, ev kontrollerar övriga fastigheter utifrån att det finns gemensamt avlopp.L Linnéa49 skrev:
Det går t.ex. skicka ned förgämne i fastigheternas dagvatten.
Sedan hur det bekostas beror på hur ert avtal är skrivet med övriga. Ni kan råka ut för att initialt bekosta felsökning.
Stort problem för den som är drabbad, ja. Inte för de som inga problem har. Och har ingen annan problem med avloppet så finns det inte något problem. Och jag har bevisbördan att avloppsvatten rinner bakvägen. Legionellabakterier finns i jorden.useless skrev:
Frågan är då hur den bakterien kommer i bostaden?.....
useless skrev:
