Det har uppmätts legionellabakterier i golvbrunn i källare.
Bör man rapportera vidare och vart vänder man sig i så fall?
Då det fortlöpande rinner in orenat avloppsvatten som det ej går att få stopp på har man löst detta genom en provisorisk s k backventil.
Man står med fötterna i blöt i duschen då flödet ut går så långsamt.
Tacksam för hjälp och råd om vad man bör göra.
Det är orenat avloppsvatten som rinner tillbaka in. Höjder och allt är ok men vatten kan inte av sig själv rinna uppåt.
Finns det någon som kan ge ett råd vad vi bör göra. Tack på förhand!
Mvh, Villrådig fastighetsägare
Vart vänder man sig?
Det är inte många som förstår hur detta kan ske, inte jag heller.....
Men min fråga är vart vänder man sig med analysresultat och hur skadligt är denna bakterie inne i en bostad? Tappvarmvatten visar normala värden.
Anmälningsplikt? Och i så fall vart.
Svårt få förståelse för problemet, du märker själv det absurda, då åtgärd behövs utanför tomtgräns är det därmed också utanför fastighetsägarens kontroll.
Legionella finns naturligt i jord och mark så ingen fara så. Men man vill inte ha det i tappvattensystem och annat vatten som bildar droppar (AC-anläggningar på tak var ju ursprunget för upptäckten har jag för mig). Golvbrunnen behöver åtgärd.
Däremot legionärssjuka är anmälningspliktigt. Om folk börjar bli sjuka så vill man hitta smittokällan, vanligen en aerosol av vatten som innehåller Legionella-bakterien.
Läs här:
https://www.folkhalsomyndigheten.se...-legionella-upphandling-av-analystjanster.pdf
Läs här:
Varför har det mätts legionellabakterier i en golvbrunn?L Linnéa49 skrev:
Det finns nog massor av bakterier i ett avlopp…ganska ointressant.
Det är inte i golvbrunnar det är farligt med legionellabakterier. De är i princip ofarliga att äta eller dricka.
Det är i varmvatten i form av vattendimma i en dusch dessa bakterier blir farliga. Andas man in dem så de hamnar i lungorna där det är en gynnsam temperatur och miljö kan föröka sig och det kan blir riktigt farligt.
Läs mer på
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...regler/vatten-och-avlopp/legionella-i-vatten/
Vid fel eller överbelastning i tex kommunens avloppssystem kan det vara bra att skydda sitt hus mot översvämning med en backventil på avloppet. Är det något sådant som monterats på utgående avloppsledning?
Eller är det golvbrunn med backventil?
https://www.lycksele.se/lavab/vatte...laroversvamning/backventil-pa-avloppsledning/
https://www.lycksele.se/lavab/vatte...-kallaroversvamning/sjalvstangande-golvbrunn/
Rinner det långsamt i avloppet är det väl dags att rensa golvbrunnen?
Vad är egentligen problemet?
Det låter som det finns en historia av problem. Vilka?
Har några försök till åtgärder gjorts?
Tack för svar. Vad för typ av åtgärd behövs då?Claes Sörmland skrev:
Jo, tack, då får man hoppas på slippa sjukdom då så det är risk för sjukdom man är orolig över.Claes Sörmland skrev:
Det är provisprisk backventil i golvbrunn så vatten ej kan tränga upp.blackarrow skrev:
Läs mer på
[länk]
[länk]
[länk]
Problemet är återkommande baktryck i avloppsledning.
Största problemet med problemet är att ingen vet vad det beror på och därmed inte heller vet vilka åtgärder som behöver sättas in.
Det har filmats utan dokumentation, och det man kom fram till är att det inte är något problem förutom hos fastighetsägaren då....
Om vattnet behöver rinna uppåt kan väl inte höjderna på avloppet vara rätt?L Linnéa49 skrev:
Hur som helst är inte legionellabakterier i avloppet problemet. Tycker det låter mycket märkligt att någon ens bemödat sig med att mäta det. Jag tycker man borde koncentrera sig på att lösa problemet med att avloppsvatten kommer upp ur golvbrunnen istället.
Hela situationen är märklig...
Och varför provet togs vittnar om hur märklig situaionen i själva verket är.
Och jag skrev just att alla höjder är ok i fastigheten.
Men tack för svar!
Nu vet vi lite mer beträffande förekomst av Legionellabakterier i vattnet samt vad man bör göra och när det är lämpligt vidta åtgärder mot det.
Men tack för svar!
Vad menar du med att "alla höjder är OK"? Det är viktigt att fallet i avloppsledningen är OK. Har du kunnat kontrollera det? Om din golvbrunn i källaren är anslutet via rör under källaren till det kommunala avloppsnätet så är det väl inte helt enkelt att kontrollera fallet?L Linnéa49 skrev:
Men om vi nu antar att fallet är OK, så är enda möjligheten till att du får in avloppsvatten "bakvägen" att avloppsledningen är trycksatt, vilket i så fall kan bero på att det finns en flaskhals nånstans i anslutningen mellan ditt hus och den punkt där ditt samlade avlopp ansluter till en större avloppsledning. Ditt avlopp i källaren är troligen mycket nära det lokala systemets lägsta punkt. Om det produceras mycket avloppsvatten i en högre belägen avloppsledning (t.ex. toalett eller dusch på markplanet), och det samtidigt finns någon flaskhals på vägen ut till en större stamledning, så kan hela det lokala avloppssystemet fyllas med vatten som bara sakta försvinner. Så länge din avloppsledning under källaren är vattenfylld och trycksatt kommer det naturligtvis att komma upp avloppsvatten ur golvbrunnen, om det inte finns någon backventil. Och så länge det står vatten under tryck kan du naturligtvis inte räkna med att golvbrunnen ska kunna svälja något vatten alls.
Flaskhalsar kan uppkomma av olika anledningar. Sättningar i marken kan orsaka att rör knäcks. Olämpliga substanser (framför allt fett) och föremål som spolas ner i avloppet kan skapa proppar. Felaktigt fall i ledningar kan göra att proppar bildas lättare.
Jag tolkar det som du har kommunalt avlopp?
Är det ett gammalt område?
Gamla områden kan ha gemensamt spill och dagvatten där det vid stora mängder dagvatten (regn) kan trycka in i spillvattendelen på källarfastigheter som ligger lägst på ledningssystemet.
Det är en gammal gemensamhetsanläggning och man har/hade separat spill och dagvatten en gång i tiden (ialla fall separat när området var nytt.) Hur det är idag är oklart, men det kan vara så som du beskriver. Svårt att få information om hur det fungerar.A AndersS skrev:
Kontrollerat via tv inspektion och inga brister i fastigheten kunde påvisas som skulle kunna orsaka de besvär som uppstår.H hhallen skrev:Vad menar du med att "alla höjder är OK"? Det är viktigt att fallet i avloppsledningen är OK. Har du kunnat kontrollera det? Om din golvbrunn i källaren är anslutet via rör under källaren till det kommunala avloppsnätet så är det väl inte helt enkelt att kontrollera fallet?
Ja, det uppstår ett tryck, periodvis, och som gör det svårt för vattnet att få fritt utlopp.
Flöde ut från fastigheten är kontrollerat och vatten som spolas ut rinner också fritt ut till spolbrunn närmast fastigheten.
Och brunnen i källaren befinner sig högre än lokala systemets lägsta punkt.
Backventil vid servis kräver underhåll varför backventil vid källarbrunn är smidigare.
Är det teoretiskt möjligt att en brunn i källare kan befinna sig på en lägre punkt, eller på samma nivå, än i stammen där den fortsätter ut i systemet efter närmaste spolbrunn från fastigheten sett?
Likaså, kan en flaskhals kanske istället ha bildats längre ut på systemet utanför fastigheten?
