2 433 läst ·
24 svar
24 svar
Ledningslängdbekymmer?
· östergötland
· 14 inlägg
Skulle vara intressant att se en uträkning på detta lågspännings exempel, men du menar alltså att det är belastningen som är bekymret inte spänningsfallet. Men i industri ex kan vi säga att det är 100 st 49w armaturer och utsticken är 20st med 5 armaturer på varje och max 20m per st, och "backbonekabeln" är 150m där raderna börjar vid 110m.pefo skrev:
Tack på förhand för tiden ni lägger ner.
//K
Spänningsfallet hänger ihop med belastningen så dom bitarna följer delvis varandra. Hög belastning = större spänningsfall, kompenseras med större area. I fallet som du beskriver så är förutsättningarna lite annorlunda (minst sagt) jämfört med en villainstallation. Belysningsinstallationen beräknas utifrån dess konstruktion där hela installationen beräknas på en och samma gång, dvs man vet exakt vad de olika bitarna behöver klara av map kortslutningsström vs kabeltemperatur och utlösningstid. I en villa måste man se till att kraven uppfylls utan att veta exakt vad som kommer att anslutas i uttagen vilket gör att förutsättningarna ser lite annorlunda ut.
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Man får utföra enklare arbeten (typ byta lysrör osv), eller använda för att transportera sig till någon platå eller dyligt.. Du får inte stå på en sådan för att tex byta en armatur.mrfrenzy skrev:
Här kommer ett förslag till hur man kan räkna på det här fallet,Korskopplarn skrev:
dvs seriekoppling av olika ledningsareor.
Om kylningen av ledarna inte skiljer sig alltför mycket bör säkringen enbart dimensioneras efter den klena ledaren. Man kan tänka sig konstiga fall där 1.5 har idealisk dragning och 2.5 sämsta tänkbara, då kanske det blir annorlunda. Man får naturligtvis gå på det lägsta värdet man får fram.
För att räkna på utlösningsvillkor och spänningsfall kan man räkna om den grövre kabeln/ledaren till en kortare med samma dimension som den klena, så att resistansen blir oförändrad.
För att få samma resistans med 1.5 mm2 ska man multiplicera 2.5 mm2 längden med 1.5/2.5 = 0.6
Har man 60 m 2.5 i serie med 20 m 1.5 så räknar man alltså om det till en 1.5 mm2 med längden 60*0.6 + 20 = 56 m
Sedan kan man räkna på spänningsfall och utlösningsvillkor på vanligt sätt.
Det här borde bli rätt, tycker jag.
/Hasse
Dra fram 2.5 mm2 hela vägen, 3 fas. Sätt ett kombinerat 16A 3 fas med ett 230 enfasuttag. Från kopplingsdosa drar du fram till belysning och brytare med
2.5 mm2.
Om du jobbar över 2 meters höjd använder man fallsäkring (fallväst + lina). Man räknar med att fallet kan vara dödligt vid kroppslängden X 1.5 men du kan få allvarliga skador innan dess.
2.5 mm2.
