1 762 läst ·
13 svar
13 svar
Ledig trefaskabel 2,5 mm2. Vilket uttag är lämpligt under carporten?
Dags att lära mig lite (igen).
Just nu kommer jag inte göra något. Eller snarare kommer elektriker inte göra något.
Men när växelriktare och billaddare installerades valde elektrikern att dra faserna till garagets central direkt från huvudskåpet.
Tidigare gick en kabel från centralen inne i huset till den mindre centralen i garaget.
Detta frigjorde kabeln med 2,5 mm2.
Nu undrar jag -eftersom jag är nyfiken på allt- vad för uttag som i så fall skulle användas på utsidan under carporten?
Ett sådant här? Bild från vår sommarstuga.
Här är kabeln som nu är oanvänd (och med säkringar urskruvade)
Sååå. Är det ett CEE (det heter väl så?) som gäller och sedan köper jag en lös adapter till Schuko?
Har jag nytta av en sådan ”uppsättning”?
Jag har ju inga tunga svetsar eller motorer å sånnt.
Vi har en kompostkvarn på 2,5 kW som vi kör i billaddarens uttag som är på 16 A.
Betrakta mig som idiot. Som en som behöver förstå sådant här.
Japp om det är trefas du behöver så fungerar ett sådant uttag.
Sådana här finns också
https://www.eldirekt.se/elmaterial/eluttag/ovriga-uttag/cee-kombiuttag-ip44
Ser att du verkar bara ha en fyrledare framdragen. Den kabeln behöver bytas i så fall för kombi eller trefas-uttaget men om det bara behövs ett vanligt en-fasuttag fungerar det.
Tack för svar.A avh67f skrev:
Jag antar att fyrledare inte är lämpligt på grund av förändrade regler sedan 70-talet?
Att det numera måste finnas en neutralledare även för trefas.
Om jag vill sätta upp ett "vanligt" uttag så kan jag lossa blå ledare från centralen och sätta på neutralskenan och använda den bruna som fas?
Och jag ser till att dosa och uttag är gjorda för 16 Ampere...
Nja.... Reglerna var nog ganska samma då också men det enda man realistiskt kopplade in på trefas var motorer och de behövde (och behöver) inte nolla. Man hade handskar modell Semko 17, med tre faser och jord i höljet. Att många fulnollade mot jord i dessa för att få fram just en nolla för 230 V utrustning gjorde den redan farliga designen värre.Fario skrev:
Du skulle kunna sätta upp ett CEE 316 om du vill, dvs ett uttag med tre faser och jord. Den är till för ren motordrift (eller annan utrustning som inte behöver nolla, tex stora svetsar). Tyvärr är den också väldigt ovanlig och det kommer inte dröja länge innan någon just fulnollar mot PE och kopplar förbi JFB för att lösa problemet som uppstår.
Sätt du ett vanligt uttag av god kvalitet om du inte vill byta kabeln.
Edit: Jag läste ursprungsinlägget igen och såg att kabeln matade en central, inte ett uttag. Då var det ok med en PEN på 2,5 kvmm. Det är det inte idag, så ja, reglerna har ändrats.
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 424 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 424 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
· Limhamn
· 2 424 inlägg
Ossian K Olsson
Hobbyelektriker
- Limhamn
- 2 424 inlägg
Som allid är jag tacksam för att ha lärt mig lite mer om el.
Så jag skippar trefasuttag på grund av att då behövs en ny kabel.
Sedan har jag ju egentligen ingen större användning för det, jag kommer ju inte använda några större maskiner som går på trefas under carporten.
Men jag har lärt mig att det finns en massa maskiner som svetsar, pumpar, högtryckstvättar och El-Björnar som går på trefas.
(Det skulle vara för att det ser lite manligt ut med det röda uttaget, när grannarna går förbi.)
Jag kommer kanske att använda kabeln för ett lämpligt 230 Volt uttag med blå ledning kopplad till nolla.
Kan ju inte skada med ett 16 Ampere till under carporten.
Eller så får det vara.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 327 inlägg
Eftersom du har en fyrledare så kan du också sätta två uttag och alltså få 2x10A, eller 2x16A ifall du behöver mera effekt vid något tillfälle. (Båda fasledarna måste då komma från var sin "riktiga" matande fas, annars så överbelastas nollan.)
Det skall då sitta en dosa där du grenar av nollan i två och helst en flerpolig säkring i andra änden (eller tydligt uppmärkt att tvåfasgruppen har enfasiga laster). (Ja, "skall" är kanske inte tvingande, man hör lite olika bud, men det kostar inget extra och är bättre ur säkerhetssynpunkt i det långa loppet).
Om du verkligen skall ha 16A så är blåa CEE enfas-uttag att föredra framför vanliga Schuko. De är formellt godkända för 16A men tål egentligen inte det, iaf inte kontinuerligt (ifall någon får för sig att ladda den besökande bilen t ex.)
Då kan man göra så här:
Ändra blå L3 i centralen till neutral genom att fästa den på skenan.
I en dosa på väggen dela upp jord och neutral till två vägguttag
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 327 inlägg
