Har precis flyttat in i ett hus och kan otroligt lite om elektronik. Så därför hoppas jag på lite hjälp, gärna med en förklaring så att en idiot fattar. Runt garaget sitter det spottar, som inte funkar. Förra ägaren sa att det förmodligen var fel på transformatorn. Provade byta den med något skräp från biltema förmodligen fel, för det funkade inte. Kopplade sedan bort transformatorn och kopplade ihop systemet för att testa gick utmärkt men antar att detta inte är någon lysande grej att göra?
finns ju en uppsjö av olika transformatorer. Vilken skall man välja? Tror att det är ett vanligt 12v system. Hade varit prima om det fanns en med rätt anslutningar så jag slipper joxa med det. Ha det fint!
Sitter det lösa ljuskällor/lampor i armaturen, eller är det spottar med inbyggd ljuskälla?
En bild säger mycket. Gärna också en på transformator
Hej! Tack för ditt svar, det sitter spottar med inbyggda ljuskällor. Här kommer en bild på transformatorn (tror iaf att det är en) sen är det väl någon typ av transformator på kontakten,
  • Hand håller en transformator för spottar med specifikationsetikett synlig.
  • Elkabel med kopplingar och skarvhylsa för spottar hålls av en person mot en träyta.
  • Hand håller en transformator för inbyggda spottar med etiketter AC-inmatning och DC-utmatning.
Finns det någon märkning på själva armaturen?
Hur många spottar är det?
Kan det vara läge att byta dem till nya?
nej ytterst lite, ser att det är står 12v, på lampan. Men borde det inte komma ut 12v från kontakten så allt bör vara grönt? Jo du har rätt det är nog läge att byta, hade bara varit roligt att få igång den och som jag tidigare sa så funkar det utmärkt, utan transformatorn
