Har köpt mig en 1 1/2 plans kåk med kamin på övervåningen och kan säkert elda i 10 minuter innan rummen på övervåningen är uppe i 30 grader.Har sett flera lösningar på andra inlägg och fastnat för att dra upp spiro rör till ett filter och en fläkt på vinden och sedan leda ner den till källaren via köket 125 rör.
Undrar helt enkelt om det räcker med 125 eller kommer det bli ett vinande ljud vid ventilerna?
Och vilken kanalfläkt behöver jag ?
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
Mer eller mindre störande ljud blir det så fort lufthastigheten överstiger 3½-4 m/s vilket i ett 125-rör innebär ca 150-200 kubikmeter luft/tim. Om du sedan har tex 12 grader högre temperatur i kaminrummet än vad det är i källaren kommer det att flytta ca: 500 watt (d.v.s som den värme du får från ett halvt elelement) ner till källarplan. Fläkten kommer dessuton att behöva ca 100 watt i ström.Ljudfällor både före o efter fläkten behövs för ljuddämpning av fläktljud.
· Dalarna
· 195 inlägg
Tjaa,annars kan du suga vid golvet i källaren och blåsa upp det till övre våningen,det blir bättre
