1 865 läst ·
7 svar
7 svar
Leda bort regn mha hängränna.
Hej, ber om ursäkt ifall detta är fel forum. Mod får gärna hjälpa mig hitta rätt.
Jag har hängt upp hängränna under altantaket för att leda bort vattnet till en tunna och hindra det från att sabba rabatterna samt att samla upp lite regnvatten till trädgården. Problemet är att tunnan blir överfylld snabbt (det är stor jävla tunna) och vattnet koncentreras nu till en liten del av gräsmattan/rabatten när det rinner över tunnans kant. Det bildas en liten sjö när det regnar som försvinner på <20 min när det har slutat. Är detta någon fara för fuktproblematik på huvudbyggnaden (krypgrund) ca 3 bort? Hur kan man leda bort vatten från tunnan utan att belamra grannskapet med allsköns akvedukter? Jag kan alltså inget om hus utan kör på feeling och så långt förnuft och logiskt tänkande räcker. Hängrännan blev fin.
Mvh
Mvh
Standardproblem, Om du borrar ett hål som är som en slang som du har tillgänglig (15mm trädgårdsslangl ite tunn 20 mm bättre ) i tunnan ca 20 cm ner från kanten, trär in den och låter den hänga ner 10 cm samt drar i väg den kanske till stuprörsutfart under mark. Då när nivån stiger till infarten för slangen kommer det bli en hävert som suger ur tunnan till nivå där slangen slutar. Detta fungerar utmärkt och vattnet går ditt du vill och ingen sjö blir
Tack för svar! ”Drar iväg den till stuprörsutfart”? Kan du förtydliga?J jonaserik skrev:Standardproblem, Om du borrar ett hål som är som en slang som du har tillgänglig (15mm trädgårdsslangl ite tunn 20 mm bättre ) i tunnan ca 20 cm ner från kanten, trär in den och låter den hänga ner 10 cm samt drar i väg den kanske till stuprörsutfart under mark. Då när nivån stiger till infarten för slangen kommer det bli en hävert som suger ur tunnan till nivå där slangen slutar. Detta fungerar utmärkt och vattnet går ditt du vill och ingen sjö blir
Tunnan ska nog tömmas till vintern, då kan slang med fördel dras ur och puttas in under altangolvet, är det långt till stuputfart och hur djupt ligger det '. Ett förslag är att du gräver upp vid stupröret och en bit ner sätter ett T-stycket med 45 grader, på med en gummiplugg som passar till rör och slang samt gräver ner slangen ca 10 cm. Allt borta inget i vägen, vill man vara exklusiv så finns det vinklar och annat för att ansluta till tunnan, men en slangstump ca 10 cm ner i tunnan måste vara , annars ingen hävert.
Räcker info eller behöver du en enkel skiss
Tack! Jag testade dra en slang och det pumpar ut vatten bra. Har dragit in slangen ut på gräsmattan. Hur långt från huvudbyggnaden är bra att dumpa vattnet?J jonaserik skrev:Tunnan ska nog tömmas till vintern, då kan slang med fördel dras ur och puttas in under altangolvet, är det långt till stuputfart och hur djupt ligger det '. Ett förslag är att du gräver upp vid stupröret och en bit ner sätter ett T-stycket med 45 grader, på med en gummiplugg som passar till rör och slang samt gräver ner slangen ca 10 cm. Allt borta inget i vägen, vill man vara exklusiv så finns det vinklar och annat för att ansluta till tunnan, men en slangstump ca 10 cm ner i tunnan måste vara , annars ingen hävert.
Kan man få det att börja pumpa av sig själv på nåt sätt vid återkommande skyfall eller måste man sätta igång det själv varje gång?J jonaserik skrev:Tunnan ska nog tömmas till vintern, då kan slang med fördel dras ur och puttas in under altangolvet, är det långt till stuputfart och hur djupt ligger det '. Ett förslag är att du gräver upp vid stupröret och en bit ner sätter ett T-stycket med 45 grader, på med en gummiplugg som passar till rör och slang samt gräver ner slangen ca 10 cm. Allt borta inget i vägen, vill man vara exklusiv så finns det vinklar och annat för att ansluta till tunnan, men en slangstump ca 10 cm ner i tunnan måste vara , annars ingen hävert.
Nej du behöver inte starta upp det så länge som slangen sitter in i tunnan ca 20 cm ner, när nivån kommer ca 10 cm över slangen börjar det rinna och fyller slangen så hävert blir. Det med att dumpa vattnet beror på topografin på tomten, helst nedförsbacke från huset ca 4 - 5 meter ut är bra eller till stuprörsutfall i mark
