Är mitt uppe i en totalrenovering och det börjar bli lite brådis att ligga i fas för att få igång värmen till vintern. Vi har valt att behålla våran gamla LVVP då den fungerade som den skulle osv, så vi får hoppas att den fortsätter att göra det. Vi har en IVT 290 A/W, utedelen har jag inte namnet på just nu men det är tillhörande utedel antar jag.
Vi har tänkt att gjuta en liten platta till utedelen, samt så ska den flyttas lite då vi har satt fönster där. Då var min fundering, hur gör man med kondensvattnet?
Vi har tyvärr inga stuprör på den sidan utav huset så det är en bit o dra bort till närmsta stuprör/dagvattenbrunn, säkert 12-15m. Behövs det? Huset ligger i Trelleborg, i södra Skåne så vi har väl inte riktigt samma problem som uppe i norr.
Men annars var min tanke att gräva till utomhus avloppsrör som kommer upp i plattan som vi gjuter, leder ner kondensvattnet där, värmekabel med termostat en bit ner i avloppet och sen ansluta det på lämplig plats borta vid stupröret/dagvattenbrunnen. Borde man göra det? Hur djup behöver man lägga avloppet? Håller man något visst avstånd från huset?
Bifogar lite dåliga bilder
Andra bilden, så är vänstra ringen stupröret, andra ringen är dagvattenbrunnen. Det är det närmsta jag har, sen så är det andra stupröret på motsatta sidan. Vi har även en brunn på tomten, som jag inte har så mycket information om, som man skulle kunna leda det till. Men vi har tankar om att fylla igen det, får först kolla upp lite närmre vad det är för något.
Annars så skulle det väl vara att man får gräva ner en stenkista.
Produkter som diskuteras: "stenkista"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Okej, kanske räcker med det här nere. Onödigt o göra allt det jobbet ifall det inte behövsD Dilato skrev:
Hörde med min farbror, dem hade ändå en del kondensvatten och rådgav mig att leda bort det på något sätt i alla fall. Så känns mest rätt att göra det ordentligt då, gräva upp tillräckligt djup och dra det bort till stuprör/dagvattenbrunn.
Hur räcker det att gräva 60-70cm och lägga det där. Hur nära huset kan man ligga, eller vill man dra rören lite längre ut från huset?
