1 187 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Led strålkastare med rörelse- och skymningssensor
Byter panel på huset och har då plockat ned två 300w halogen strålkastare med rörelse- och skymningssensor. Har funkat utomordentligt bra då man kunnat vrida rörelsesensorer så den bara detekterar rakt ut och åt ena sidan (0-45grader), samt att man kan justera hur länge den tänder och hur mörkt det skall bli innan skymningssensorn kickar in. Men tidens tand har gjort att skruvar och gängor ärgat sönder så det är dags för nytt.
Undrar därför om det är någon på forumet som har några bra rekommendationer? Det räcker med 10-30w led men måste gå att justera rörelse och skymningssensor enligt ovanstående. Och så bör den vara svart, av bra kvalitet och inte se ut som skit.
Tips?
Kan tillägga att nuvarande strålkastare suttit knappt 3 meter upp på fasaden och är till för att hålla tjuven borta.
Tips?
Har sett den som hastigast när jag gått igenom Internet som en av två-tre kandidater (Senz 16/32 var en annan). Men den verkar ju riktigt bra, har dom funktioner jag vill ha plus täckfolie för de sektioner man inte vill trigga rörelseindikering på. Men du hade rätt om höjden, två meter verkar vara rekommenderat. Skall kolla om det bara var en rek och om det går att vinkla ned sensorn.
