Björnberger
Ska snart sätta upp led spottar i vårat nyrenoverade sovrum. Min elektriker tipsade och dessa som jag bifogar en bild på. Kostar ca 400 kr st och vi ska ha nio st.
Med andra ord kommer belysningen gå på ca 4000 kr vilket både jag och min sambo tycker är lite mycket då budgeten börjar sina.
Kan någon tipsa om liknande spottar som jag kan köpa till lägre pris? Var kan jag hitta det? Googla runt lite förut men hitta inget intressant tyvärr...
Tacksam för hjälp! :-)
tommib
Malmbergs MD-99, finns på Hornbach eller elbutik.se för ca 170kr/st. Komplettera med drivdon och splitter.
http://elbutik.se/product.html/malmbergs-md-99-led-5w-vit500ma-ip44
Obs att det finns två varianter med olika ljustemperatur. Den som motsvarar din är den dyrare...
Den är dessutom kraftigare, 5W istället för 3,5W, så du kanske inte behöver lika många. Det beror dock på hur rummet ser ut och vilken ljusspridning ni önskar.
Björnberger
Björnberger
Åh!! Stort tack för tipset!! :-)
Ser riktigt bra ut samt att priset ser betydligt bättre ut än det min elektriker tipsa oss om.
Tack! :-D
tommib
Malmbergs är allmänt känt som ett budgetmärke bland elektriker. Just spottarna och då specifikt denna modell erkänner dock de flesta elektriker är riktigt bra. Din elektriker kan säkert köpa drivdon och andra sladdar för att koppla ihop det hela men det kan du också, så sparar du några kronor i och med att du slipper materialpåslaget.
Du behöver dina spottar, två drivdon (varje drivdon klarar 6 st spotlights men det är bra att inte ligga precis på marginalen), två splitters och anslutningskabel av lämplig längd till dina lampor
Drivdon: http://elbutik.se/product.html/led-multidriver-1x30w-mb?category_id=15204
Kablar och splitters: http://elbutik.se/product.html/malbbergs-led-anslutningskablar?category_id=15204
Fundera lite på var du ska ha drivdonen, de måste vara åtkomliga för service. Din elektriker kan säkert klura ut något annars. Det är bra att försöka hålla ner kabellängden lite så tänk ut var du ska ha splitters så att det blir korta kablar till spottarna. Inbyggnadslådor behövs vanligen inte till LED men det kan din elektriker se bättre beroende på just dina förutsättningar. Det kan behövas också...
Björnberger
Björnberger
Tanken är att vi i sovrummet ska ha sju st spottar i formen av ett U i taket runt sängen som styrs med en dimmer.
Sen ska vi också ha två st i salningen i fönstret som vi ska kunna tända och släcka med en knapp precis innanför dörren där även dimmern till taket sitter såklart.
Drivdonen kommer vi att placera på väggen i en garderob med skjutdörrar. Då kommer dom att vara lätta att komma åt om det behövs. :-)
tommib
Aha. Då behöver du tre drivdon. Två till ditt U och ett till de två spottarna i fönstret. Men det kanske du redan hade räknat ut?
Björnberger
Björnberger
Ja jag hade ena det på känn... ;-)
Det som hide-a-lite är bra på är att de har väldigt jämn färgåtergivning. dvs att färgen på det du betraktar är likadan vid alla armaturer. Hur mycket ojämnare Malmbergs är går inte veta. Du kan få nio stycken lika eller nio som alla skiljer sig från varandra. Hur du upplever det varierar också. Jag rekommenderar ingendera utan ville bara upplysa dig så att det vet vad du köper.
I slutänden beror det på hur känslig du är för färgåtergivningsjämnhet och pris.
Lagt till nördfakta stulet från fagerhult.com
MacAdam anger spridning i ljusfärgen
LED-modulens ljusfärgskvalitet eller kromaticitet är ett mått på spridning i ljusfärg. Avvikelsen i färg anges med MacAdam-ellipser SDCM (Standard Deviation of Color Matching) enligt standarden CIE 1964. MacAdam-systemet graderar kromaticiteten på skala 0–10 där 0 är den bästa kromaticitet man kan uppnå.
Mellan 0 och 4 är det svårt att se skillnad i färg men uppåt i skalan kan man uppleva tydliga skillnader beroende på den omgivande miljön. Framförallt vita väggar som ljussätts med wallwashers eller spotlights kräver ett lågt MacAdam-värde. I övriga applikationer är skillnaderna mindre påtagliga. En god regel är att undvika MacAdam* 7 SDCM eller sämre i inomhusapplikationer, dock ligger kraven inomhus normalt på MacAdam 3–5 SDCM. I en utomhusmiljö kan MacAdam 7 SDCM ses som fullt tillräcklig.
En tydlig trend är att kvaliteten förbättras undan för undan. Som jämförelse ligger ett T5-lysrör från de stora tillverkarna inom MacAdam 4.
Björnberger och 1 till
Björnberger
Taklamporna i ett sovrum använder man överlag inte så värst ofta tror jag utan mest säng och fönsterlampor så om Malmbergs är under halva priset tror jag att jag kan leva med om det ev skiljer lite i färgen på dom...
De större 7w av MD-99 från malmbergs har angiven färgtolerans 3 SDCM men de levereras inklusive drivdon, hittar inget på 5w.
Om du skulle oroa dig om färgtoleranser så är det nog bara att skicka en e-post till malmbergs eller ringa på 019-587700 och fråga.
Björnberger
tommib
Meh.... du kan ju inte nördifiera inlägget när jag redan gillat det tuktuk. Hur ska jag nu kunna gilla det mera?
Du har naturligtvis rätt i att det åtminstone delvis finns en anledning till prisskillnaden. Det mesta tror jag dock är märket. Jag har själv 4 st MD-99or som för mitt öga ser identiska ut. Jag läste också på innan jag köpte dem och det som de flesta kom fram till var att de var väldigt prisvärda. Det är dock väldigt bra att du varnade för det, mer information är aldrig fel och jag har ganska marginell egen erfarenhet.
Björnberger
Förlåt. Jag skulle givetvis ha gjort ett nytt inlägg så du kunde gilla mig en gång till.
Jag har faktiskt ingen synpunkt på vilken armatur TS väljer, Vi utgår från att säkerhetskraven är uppfyllda för bägge och då är det som sagt en fråga om hur viktigt det är. TS har skrivit att han vill ha det mörkt och mysigt i sovrummet. Är det däremot ett vardagsrum hos en konstälskare då blir det en annan sak.
TS har fått lite mer kött på benen och ni andra har fått lära er om MacAdam, Jag är nöjd och går ut till ogräset.
Björnberger
Haha! Vilken rolig kvällsläsning såhär kvällen innan man börjar jobba igen. Det gav mig lite roligare saker att tänka på om inte annat...
Tack för tipsen och all intressant fakta. Det blir nog spottar från Malmberg skulle jag tro. Tycke dom känns otroligt prisvärda. Jag lovar att hålla er uppdaterade! ;-)
