2 114 läst ·
10 svar
10 svar
Led spottar i dusch rum
Har en fråga då jag blev lite fundersam sist jag åkte förbi hemma hos föräldrarna.
Dom håller på och renoverar om hela kåken typ.. så man följer ju lite med hantverkarna gör. Vissa av dessa borde inte ens kallas för proffs
Men när jag byggde om mitt badrum så använde jag själv 230v gu10 spottar. IP44 klassade..
Men hos föräldrarna har dom sänkt ner taket med reglar typ kanske 30-40mm och ska placera dit 12v spottar från hide a lite. totalt 7st av klass IP20 eller var det IP21.
Duschrummet är väl ca 10kvm stort och har 2,20cm till tak.. Jag sa till dom att det där bör ni nog kolla upp. Har läst nånstans att all el i badrum skall vara minst IP44. Speciellt rätt ovanför duschdelen?
IP-klassen säger iofs "bara" om hur beröringsbara och täta kapslingar är. Jämför att du lär ha IP00 på polerna ovanpå ett 9V-batteri, men ändå finns det inga förbjud att leka med ett sånt i badkaret (även om det inte rekomenderas...)
Moderator
· 57 965 inlägg
Njaa. Enligt de senaste reglerna så är området över en viss höjd (har för mig 225cm) "oklassat" område. Dvs man kan sätta i princip vad som helst. men man skall bedömma lämpligheten.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Sedan kan halogenspottar bli ordentligt varma och kanske t.o.m explodera vid vattenbesprutning, så direkt ovan dusch rekommenderas skyddsglas (som dom flesta spottar har) och IP44.
Moderator
· 57 965 inlägg
Ja som sagt man bör tänka sig för, inte bara blint lita på föreskrifterna.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Byt ut till IP44 möbelspottar så till vida att det inte är typ 3 m i takhöjd.
//Patrik
//Patrik
är du säker på att det bara är 220 cm i takhöjd?
tror det nya taket blir på ca 2m 27cm.. men jag har beställt 2st ip44 hide a lite till deras dusch del. Kan inte låta dom installera dessa ip20 där... skulle nog sova dåligt en stund framöver då. Kommer ihåg när man själv var ung och duschade i detta duschrum. Det bästa man visste var ju att spruta vatten upp i taket så det börja liksom droppa ner som tropisk regn
hehe.. otroligt nog hände det aldrig nånting.
Ska även be dom fälla in 120mm djupa skyddsboxar ovanför.
