Hej! Vaknade i morse till den obehagliga doften av överhettad elektronik i huset. Kikade runt och noterade då att en led spot i ett köksvitrinskåp lös betydligt sämre än dom andra. Vid närmare koll så visade det sig att den var väldigt varm och delvis hade smält. Spotarna sitter väl ventilerade infällda ovanpå skåpet, ca 10 cm till taket. Installationen är gjord för ca 4 år sedan. Jolly drivdon och seriekopplade, 2 st spotar på slingan. Varför händer detta? Felkopplat eller dålig kvalité på prylarna?. Mvh Anders
Är dom verkligen seriekopplade, och vad är jollyn inställd på i så fall?
Det ser ut som typiska spottar som köksleverantören säljer med, dom brukar vara rätt kassa.
M Myresjöhuset skrev:
Riktiga LED är typiskt seriekopplade och drivs av en konstantströmsgenerator.M MAczea skrev:
Glödtrådslampor och halogenlampor är parallellkopplade och drivs av en konstantspänningstransformator.
Den där spotten består internt av en rad små LED som seriekopplade så att de tillsammans bildar en enhet som ungefär motsvarar en glödlampa och alltså skall parallelkopplas och drivas av en konstantströmsgenerator, det vill säga: en helt vanligt 12-voltstransformator.
Moderator
· 58 007 inlägg
Jolly går väl att konfigurera både fär konstantström och konstant spånning. Om den är felkonfigurerad så kan det nog bli så här.
Men man kan nog tänka sig att att ett fel i drivelektroniken som finns i lampan också skulle kunna ge för mycket värme.
Jodå, seriekopplade. Har inte hunnit kolla hur jollyn är inställd ännu. Dom har dock fungerat utan problem i drygt 4 år. Av/på/dimmer. Har ytterligare tre spotar under köksskåpen kopplade på samma sätt med samma typ av drivdon, dom uppvisar inga tecken på överhettning eller några andra problem.M Myresjöhuset skrev:
Ja det ser ut som en konstantsspänninsvariant eftersom det står 12VDC på. Men har den fungerat i 4 år så kan man ju anta att den är korrekt inkopplad och att den nu gått sönder, sånt händer ju. Däremot hittar du knappast en likadan med samma färgtemperatur. Fundera därför på om du ska byta ut allihop till en bättre och snyggare armatur.
M MAczea skrev:
Den där lampan är uppbyggd av flera LED:ar. Totalt har de tillsammans en resistans som ger 66mA vid 12V DC. Därav går den åtminstone i teorin att köra antingen seriekopplade med en konstantströmsgenerator på runt 65mA eller med parallellkopplade med en konstantspänningsgenerator på 12V. Här bör dock notera att riktiga effektdioder ligger betydligt högre, t.ex. runt 350mA och de konstantströmsgeneratorer för belysningändamål som finns är anpassade för den typen av riktiga LED-ljuskällor.I issehome skrev:
Den är typen av lampor är enligt mig skräp och bara en dålig kompromiss. Istället för att ha en konstruktion som bygger på en riktig effektdiod och en konstantströmsgenerator så har man valt att seriekopplat tillräckligt många små lysdioder för att de tillsammans skall uppföra sig ungefär som en vanligt 12V-glödlampa. Dåligt, billigt men enkelt. Urk!
Jodå, blir ny installation och allt byts ut! Väldigt obehagligt att vakna upp till doften av bränd elektronik/smält plast...J Johan456 skrev:Ja det ser ut som en konstantsspänninsvariant eftersom det står 12VDC på. Men har den fungerat i 4 år så kan man ju anta att den är korrekt inkopplad och att den nu gått sönder, sånt händer ju. Däremot hittar du knappast en likadan med samma färgtemperatur. Fundera därför på om du ska byta ut allihop till en bättre och snyggare armatur.
Ja det borde vara så av det som står på armaturen. Sen när du skriver att de är seriekopplade så vet jag inte om du faktiskt vet vad det innebär. Jag har träffat många privatpersoner som pratar om seriekoppling för att kablarna ligger i en slinga. Men du kanske vet, jag förutsätter dock inte det. Kan du ta lite bilder?I issehome skrev:
Moderator
· 58 007 inlägg
Om man har 4 st 12V kopplade i serie, och Jolly inställd på konstanström, så tror jag att den kommer att gå in i spänningsbegränsning, för den orkar inte gå upp till 48V. Därmed kommer det att fungera hjälpligt. Men mindre variationer mellan lamporna kommer att göra att det blir olika spänning över de olika lamporna.
Låter gott. Finns mängder av underdkåpsarmaturer som är bättre. De flesta är seriekopplade, konstantströms 350mA. Då bör du kunna ha kvar din(a) Jollydon, bara du ställer om dom.I issehome skrev:
Förstår jag det rätt om dom alltså går att köra både parallell och seriekopplade. Gäller bara att drivdonet är rätt konfigurerat?O Steamboy skrev:Den där lampan är uppbyggd av flera LED:ar. Totalt har de tillsammans en resistans som ger 66mA vid 12V DC. Därav går den att antingen köra parallellkopplat med en konstantströmsgenerator på ~65mA eller med parallellkopplade med en konstantspänningsgenerator på 12V.
